B&S Intek 13 hk problem
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 23 jul 2012 17:16
Denne not, hvordan tjekker jeg lige den på nemmest vis ?
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Indlæg af salemander » 23 jul 2012 19:22
af med svinghjulet og se om den er knækket.Du er ikke i tvivl hvis den er knækket
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 23 jul 2012 19:27
Okay, ja kan godt se jeg nok er nødt til at have motoren pillet af så. Så er det jo godt nok næsten nemmere at starte med toppen :-)
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 23 jul 2012 19:56
Glem alt om toppen indtil du har tjekket de andre ting.
Toppen fejler i 99% af gangene ingenting :great: Som have park mekaniker har jeg kun skiftet 1 toppakning i løbet af det sidste år :shock:
og 400l vvb i huset.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 23 jul 2012 20:01
Thomas83 » 23 Jul 2012, 19:56 skrev:Glem alt om toppen indtil du har tjekket de andre ting.
Jamen så er der jo ikke andet for end at prøve det først :-)
Den er med lodret aksel, så der er vel ikke andet for end at afmontere motoren ?
EDIT: Har lige fundet lidt hjælp på youtube.com - Det er jo ingen sag kan jeg se :-P
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 23 jul 2012 20:43
Du kan finde manualer mv. på denne side ved at indtaste modelnummer på motoren.
http://www.briggsandstratton.com/support/
jacovit
Tilmeldt: 26 jul 2012 18:57
Indlæg af jacovit » 26 jul 2012 19:01
måske er det bare en ventil der groet fast i sit leje
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 06 nov 2012 21:49
Hej igen :-)
Så er motoren langt om længe fixet. Det var vippearmen til udstødningsventilen der var brækket. Derefter faldet ned bag vippearm til indsugning, hvilket gjorde at stødstangen bøjede.
Jeg har derfor smidt ny vippearm i og rettet stødstangen. Det ses ikke den har været bøjet :-)
Derudover skulle hoveddysen renses og nu spinder maskinen som en mis og jeg kan slå græs med en arbejdsbredde på over 2.5 meter :-D
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 06 nov 2012 22:09
hvad er faven på tændrørets gnist ,den skal være blå/violet ellers starten den ikke
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 06 nov 2012 22:12
Aner det ikke. Men som du kan læse kører svinet fint nu ;-)
