B&S Intek 13 hk problem
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 22 jul 2012 18:26
Skulle der måske være en Briggs&Stratton klog her et sted? :-)
Jeg er kommet i besiddelse af den plæneklipper med en B&S Intek 13 hk motor.
Sagen er den, den vil ikke starte. Der er gnist på tændrøret, og benzin på.
Har prøvet at pillet kassen af ovenpå, altså hvor snoretræk og luftfilter er monteret, således der er åbent til karburator. derefter hældt en bette sjat benzin direkte i karburatoren. Men det ser ud til det bliver smidt tilbage igen, altså som om motoren laver udstødning ud af indsugningen.
Kan det så være en bøjet ventil eller hvad? Den er bare helt død..
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt » 22 jul 2012 19:32
hvis det er en ventil så vil du ikke rigtigt have noget modstand når du hiver i snoren
og er det en indsugnings ventil så kan den slibes op igen så den bliver tæt
gnisten skal være kraftig og ensformet må ikke danse rundt i tændrøret
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 22 jul 2012 20:34
Ja, har selvfølgelig ikke prøvet at trække i snoren, kun prøvet med el-starteren.. Det må lige prøves :-)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 22 jul 2012 20:36
Sad lige og tænke, den køre sgu da den gale vej rundt... Men det burde jo ikke kunne lade sig gøre med snoretrækket.... Men som anderswitt siger så vil der ikke være den rigtigt modstand hvis ikke ventilerne lukker rigtigt.... Hvad gør den ved udstødningen når du trækker i snoren?
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 22 jul 2012 20:40
Hmm, synes ikke rigtigt jeg har bemærket at der sker noget ved udstødningen. Det er som om der slet ikke kommer benzin ind i cylinderen. Men der står godt nok lidt "røg" ud af karburatoren når man tørner motoren. Maskinen har stået stille i noget der ligner 1½-2 års tid. Ved ikke om der måske er en svømmer i karburatoren der kan have sat sig? Ham jeg har fået den af siger godt nok også den har smidt røg ud gennem indsugning/karburator.
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 22 jul 2012 20:43
Af med låget... (altså topstykket.... ) For det er altså skidt det kommer den vej ud... Den er da kun en cylinderet, ik?
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Indlæg af anderswitt » 22 jul 2012 20:56
kom lige i tanke om at tændings tidspunktet kan være flyttet så den tænder forkert
hvis noten i svinghjulet er gået kan svinghjulet blive skubbet er set
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 22 jul 2012 20:59
Jo jo, kun en prop :)
Jeg prøver nok lige at rykke toppen af ved lejlighed.. men det bliver nok først til oktober. Har lige et arbejde at passe indtil da :-)
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 22 jul 2012 21:09
1: tjek svinghjulsnoten om den er knækket (kan ske ved påkørsel af rod etc)
2: du siger den slår noget ud af kaburatoren, så ville jeg lige pille det lille dæksel af med ånderøret på også se om
der er noget ventilspillerum ca. 0,30mm (B&S motorer har det med at ventilsæderne bliver slidte og så kravler ventilen længere ned i sædet og derved lukker det spillerum der skal være, så kan ventilen ikke lukke og den vil skyde baglæns, som du selv beskriver
3: skift tændrøret uansent hvad, det kan godt gnistre ude i det fri, men når det sidder i kan den stadig ikke starte :great:
og 400l vvb i huset.
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af leo-pol » 22 jul 2012 22:32
jeg ville nok også lige tjække noten inde at jeg pillede toppen af....
det er set mange gange...
