opbevaring af piller+ Lysstyrke display
andersch
Tilmeldt: 03 feb 2012 16:11
Mit fyr: black star 16kw
Brændsel: flexheat 8mm
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af andersch » 20 jul 2012 16:45
okay. Så i styringen skal jeg bare skrive at vvb skal holde 60grader?
Men hvor lang tid holder vvb på 60 grader? vil fyret tænde igen når vvb falder ned til feks 57grader? og hvor smart er det at fyret tænder flere gange om natten for at holde vvb på 60 grader når vi ikke skal bruge vandet om natten? vi hverken bader eller vasker jo tøj om natten?
Tager jeg helt fejl her?
Jeg kan godt se det smarte i at fyre skal holde stuetemp. på feks 20 grader konstant, men at den skal holde vvb på 60 grader hele natten forstår jeg ikke?
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 » 20 jul 2012 17:02
Du kan indstille hvor meget den skal falde før den starter. Min står til 58. Og starter når vvb er på 49. Den kan snildt holde 12 timer uden at den starter hvis der ikke er noget forbrug.
dreamer81
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Indlæg af dreamer81 » 20 jul 2012 17:03
Tjek evt min kurve på coolservice.dk
der kan du se hvor tit mit fyr kører. 2-3 gange i døgnet.
andersch
Indlæg af andersch » 20 jul 2012 17:11
okay så er det jo ingen problem? bruger du pt kun 2kg i døgnet? har brugt ca 7 kg hver dag den første uge.
Hvordan kan du styre ilt % ? kan man ikke kun styre ilten ved at skruge op og ned for skorstenstrækket?
Jeg syntes forresten at jeg har svært ved at holde min shuntventil 10grader fra min kedel temperatur. idag da jeg tvang fyret til 100drift i 2min ramte shunten 83grader og kedlen det samme. Og til daglig ligger shunten næsten altid med samme temp som kedlen?
Har prøvet at justere på shuntventilen uden held
Skal shunten ikke helst ligge på 45-50grader og kedlen på 60grader?
dreamer81
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Indlæg af dreamer81 » 20 jul 2012 17:51
Nej jeg brugers 4 kg pr døgn til varmt vand. De 2 kg er nok for idag kun, så i aften kører den nok lige igen når vi hopper i bad. (ok 2kg de sidste par dage men der har vi ikke været så meget hjemme)
Min shunt temp ligger også altid over det den er indstillet til, men jeg tror det bliver bedre til vinter når fyret kører konstant.
Og jeg styrer ikke ilt procent. Jeg kører med standard indstillinger. Jeg har ikke indstillet noget endnu. Venter nok til mit opstarts besøg.
andersch
Indlæg af andersch » 20 jul 2012 18:29
super. Når jeg kigger ude i mit display syntes jeg ikke at jeg kan bestemme hvor langt vvb skal falde før den starter? jeg kan kun vælge 3 perioder? og det er klokkeslætsperioder. ikke grader. ??
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlæg af pille bruger » 20 jul 2012 20:28
Den skal stilles under menu temperatur.
andersch
Indlæg af andersch » 20 jul 2012 20:54
ja der kan jeg gå ind og sætte den til feks 60grader. ude i menuen kan jeg så igen gå ind i den der hedder: vvb temperatur tror jeg den hedder, og derinde kan jeg periodeindstille den. Men jeg kan da ikke bestemme nogle steder hvor langt den må falde i grader??
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Indlæg af hensan » 20 jul 2012 21:02
Du skal bruge funktionen >>VVB DIFFERENCE UNDER<<
Justering af den ønskede temperatur difference under ønsket VVB temperatur,
før brænderen starter/ skifter til VVB-drift.
Øges denne, sikres færre start/stop.
Stil din VVB temp på fx 60 grader og din VVB difference på 10 grader. så vil fyret hvis VVB temp kommer under 50 grader starte op og opvarme VVB til 60 grader igen.
andersch
Indlæg af andersch » 21 jul 2012 17:03
nu er jeg kommet igang. Men jeg ikke finde menuen: vvb difference under: Nogen steder???
