Fremløb hvilke rør skal jeg bruge
toberg
Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
Indlægaf toberg » 18 jul 2012 12:02
Jeg skal have sat et pilefyr op, der skal sættes et brændefyr på instalationen også.
Varme fremføringen er til at begynde med i sorte rør. Når rørene kommer ind i huset skal jeg have lagt dem ned i trægulv så de er gemt vækog ikke er synlige gennem soveværelset.
Jeg har haft et par uheld tidligere hvor mit fyr kom op og koge, håber det problem er løst med en akumulerings tank. Hvad vil der ske hvis jeg laver min varmefremføring med pex rør, og det går galt igen, og fyret kommer op at koge. Kan pex tåle det.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlægaf John Skov Jensen » 18 jul 2012 12:30
toberg » 18 Jul 2012, 12:02 skrev:Jeg skal have sat et pilefyr op, der skal sættes et brændefyr på instalationen også.
Nej, pex ødelægges permanent ved at blive udsat for temperaturer over 95 grader
levi
Indlægaf levi » 18 jul 2012 13:45
Sæt en anlægsshunt på efter akkutanken - så kan du styre temperaturen fra akkutanken og ind i huset, - og derved undgå at ødelægge pex-rørerne :great:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlægaf Ernst Drastrup » 18 jul 2012 16:12
Hej Toberg
Du kan nemt regulere fremløbstemperaturen med en termostat med løs føler.
Jeg kan prøve finde et diagram, hvor du kan se, hvordan det skal skraue sammen
Det kan laves på mange forskellige måder, men den her er nok den billigste.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
toberg
Indlægaf toberg » 18 jul 2012 16:36
Tak skal i have. Pex rør er jo klart det nemmeste at arbejde med. Kan jeg bruge gulv varme slange eller skal det være noget bestemt pex rør. og er der et mærke der skal foretrækkes
levi
Indlægaf levi » 18 jul 2012 21:44
toberg » 18 Jul 2012, 16:36 skrev:Tak skal i have. Pex rør er jo klart det nemmeste at arbejde med. Kan jeg bruge gulv varme slange eller skal det være noget bestemt pex rør. og er der et mærke der skal foretrækkes
Gulvvarmerør er til gulvvarme og ikke andet.
Du skal bruge pexrør "Rør i Rør" - f.eks kombipex som kan bruges både til vand og varme :great:
toberg
Indlægaf toberg » 18 jul 2012 23:49
Tak skal du have
Er det lge meget hvilken shunte der vælges til styring af fremløbs temperaturen
Ernst Drastrup
Indlægaf Ernst Drastrup » 07 aug 2012 18:37
Ja, - det er lige meget.
M.v.h.
Ernst
