Side 1 af 2
hvad skal være godkendt fyret, stokeren eller begge ?
: 02 sep 2007 20:28
af Brian B
Jeg er lidt i tvivl hvordan er det fyret skal være godkendt til klasse 3 efter 303-5 og stokeren skal være CE mærket eller skal stoker og fyr være top forcromet testet sammen til klasse 3 efter 303-5 ?
er lidt forvirret.. og jeg har læst ulriks fine artikel
: 02 sep 2007 21:04
af multimek
Hej Brian
Både og !!
Som jeg har forstået og læst det.
Lad os f.eks tage udgangs pungt i en brænder og en alm. kedlen, til sammen kan de godt være godkendt, men allene er kedlen ikke godkendt, f.eks fordi kedlen kun er en kl. 2 kedel, men i at kedlen er monteret med en fornuftig brænder hæver den virkningsgraden op i en samlet kl 3 og der med er både brænder og kedel godkendt !
Omvendt kunde en riktig god kedel måske også hive en lidt dårligere brænder med op så brænderen i den samlede løsning kom op og blev. kl 3. Hver for sig ville henholds vis kedel fra eksempel 1 og brænder fra eksempel 2 ikke kunde godkendes hverken hver for sig eller sammen sadt da de bække er for dårlige !
Ps. fejer kommer sikkert med en mere udførlig forklaring da han er manden der er inde alle love og regler
: 02 sep 2007 21:20
af Brian B
hmm okay.. for at skære det ud i pap så ville min alcon feks ikke være godkendt med en pellex da de ikke er testet sammen ? men feks en ksm ville kunne sættes på min alcon og være godkendt ?
det er rent ud sagt noget forbande rod
: 02 sep 2007 21:41
af multimek
Ja sådan kan man godt udtrykke det :cry:
Efter hvad jeg har ladet mig fortælle/rygterne siger vil det hvis blive sådan frem over at kedel og brænder skal være testet og godkendt sammen for at være lovligt, men men men om det bliver sådan vides ikke i nu. Der er så vit jeg ved ikke nogen der ved noget konkret på nu værende tidspukt, der er bare en masse løse rygter om både det ene og det andet så du er ikke alene om at være :? forviret
Ps. hvis den fejer har godkendt din kedel og brænder ( instalation) på nu værende tidstunkt så vil den også være godkendt når den nye lovgivning træder i kraft, da loven næppe vil kunde laves med tilbage virkende kraft.
Problemet vil først opstå når/hvis du en da vil til at flytte instalationen til et nyt fyrrum, for så skal det hele for så vit godkendes igen, og så skal det godkendes efter de nye gældende regler = Måske ikke godkendt mere :(
: 02 sep 2007 21:49
af Brian B
ja det skulle ikke undre om folks sidst frihed osse blev fjernet der
Nej det er jo det, det er nok med at få det gjort.
: 03 sep 2007 00:05
af Fejer
Så kom jeg forbi, kunne ikke sove.
Hvis det engang er godkendt på matiklen er det normalvis sådan at det gerne må flyttes inden for ens matrikel.
Multi du har ganske ret i at både en kedel og en brænder kan løfte hinanden til godkendelse. specielt med at brænderen løfter anlæget til godkendelse. Dette gør den på en stor del af de anlæg der er på markedet idag.
Re: hvad skal være godkendt fyret, stokeren eller begge ?
: 25 nov 2007 16:32
af stinus
hej jeg har lige bygget ny fyrkælder med støbt leca betondæk det sku vel være godt nok. men nu snakker i om at fyr og kedler skal være godkendte, lige nu fyre vi med træ i en vigas kedel, men jeg har en roca kedel til at stå med en kasse under (steen og gert agtig) til stokeren skal fyre i, men den er endnu ikke bygget. altså en rocakedel med konstruktive ændringer og en hjemmebygget stoker, hvordan klare jeg ce mærkning og og klasse 1 2 og 3
hilsen stinus :cry:
: 25 nov 2007 21:33
af Brian B
hvis din fejer er striks så klare du den ikke... du går under alle omstændigheder ned på den hjemmebygede stoker der ikke er CE mærket.
: 11 dec 2007 21:13
af stinus
hej har snakket med min fejer, han siger at det godt ka godkendes, så nu ska jeg i gang med at bygge stoker
: 12 dec 2007 10:19
af levi
Hej Stinus, hvad er det for en fejer du har ?
Ham kunne jeg rigtig godt tænke mig at snakke med - især fordi det tyder på der måske er et smuthul i lovgivningen hvis han har ret i det han siger naturligvis.
