Styring Til Solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Exsmeden
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Givet likes: 30 gange
Indlæg af Exsmeden » 17 jul 2012 20:00
Jeg var ude for at se et Solvarmeanlæg i dag.
Manden havde monteret føleren fra solfanger afgang til styringen for at starte pumpen, færdig arbejde.
Så kommer mit spørgsmål skal der ikke en føler i tanken også.
Jeg håber der er en venlig sjæl der kan give mig et svar.
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Idor
Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
Areal: 145
Brændsel: Piller, gas
Geografisk sted: 8700 Horsens
Indlæg af Idor » 17 jul 2012 20:24
Hej, har selv solvarme med Panex styring.
Kender ingen styringer som ikke kører med min 3 følere, når det angår sol.
1 på paneler
2 i tank
3 nederst i tank, som skal forhindre varmt vands beholderen i at koge..
Idor
Areal: 145
Indlæg af Idor » 17 jul 2012 20:28
Og så lige en sidste ting..
Det er nemt og købe noget der laver varmt vandt.
Men man ikke styre solen, så når du IKKE vil have mere varmt vand, SKAL du komme af med varmen på anden vis... husk det er også begrænset hvor meget et opvarmet hus om sommeren gider modtage. Har selv en køle spiral støbt i beton i garagen, just in case
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 17 jul 2012 21:30
Det er lige præcis her en akkumuleringstank er en god ting, i dag skinner solen og i morgen bruger vi varmen :)
og 400l vvb i huset.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 17 jul 2012 22:31
Exsmeden » 17 Jul 2012, 20:00 skrev:Jeg var ude for at se et Solvarmeanlæg i dag.
Jo, der skal en føler på det koldeste sted på tanken. ved bunden. En solvarmestyring er en differens styring. Når føleren ved solfangertoppen er varmere end ved beholder bunden tænder et relæ pumpen og solvarmeanlægget går i gang.. Om aftenen når når temp. i solfangeren er lavere end ved beholderens bund stopper pumpen til solvarmeanlægget . Så jo.. der skal som basis være 2 stk følere og et relæ til pumpen.. så, kører det.. :great:
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af BWJ » 17 jul 2012 22:52
Hvis man laver det på den lavpraktiske facon, kan man sagtens nøjes med én føler til tænd/sluk af solvarme pumpen.
Det eneste det kræver er en kølespiral i toppen af VVB, til ex gulvvarme eller ekstern buffertank, styret af en beholdertermostat.
pelle
Indlæg af pelle » 17 jul 2012 23:05
BWJ » 17 Jul 2012, 22:52 skrev:Hvis man laver det på den lavpraktiske facon, kan man sagtens nøjes med én føler til tænd/sluk af solvarme pumpen.
Jo. det kan laves på mange simple måder. det allerbedste var jo selvc. Så, skal fangerne, jo blot være lavere placeret end beholderen. En kappebeh. vel og mærket ( der er ingen modstand) ingen pumpe eller styring..
Det som bwj foreslår. har jeg hørt før. Det var så blot til en spiral nede ved bunden af en v.vandsbeholder. Så en termostatkontakt og tænd/sluk til at tænde og slukke pumpen. Om det så er regnvejr tænder det. det er så ikke efter, temp. men efter tiden...Men, er spiralen helt nede ved bunden er det jo ligemeget... Men, det bedste ville være en differenstyring.
Exsmeden
Indlæg af Exsmeden » 18 jul 2012 08:40
pelle » 17 Jul 2012, 23:05 skrev: Jo. det kan laves på mange simple måder. det allerbedste var jo selvc. Så, skal fangerne, jo blot være lavere placeret end beholderen. En kappebeh. vel og mærket ( der er ingen modstand) ingen pumpe eller styring..
Tag for svarene
Det er en Suncomfort Styring m. 5 føler han har.
Jeg foreslog ham føler 1 på afgang på manifold, og føler 2 i bunden af tanken.
Ret mig hvis det ikke er korekt.
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
Mikael Chr
Tilmeldt: 30 jan 2017 21:47
Areal: 130
Brændsel: Luft vand solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 4871
Re: Styring Til Solvarme
Indlæg af Mikael Chr » 30 jan 2017 22:15
Nogen her der kan anbefale en billig styring ti en suntask anlægget har kørt kanon indtil nu hvor min styring er gået i stykker
Mvh Mikael
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 38 gange
Indlæg af Tom_AT » 30 jan 2017 22:39
Mikael Chr skrev:Nogen her der kan anbefale en billig styring ti en suntask anlægget har kørt kanon indtil nu hvor min styring er gået i stykker
Mvh Mikael
I stedet for at spørge om det samme i en masse tilfældige tråde, så opret din egen tråd.
Tilbage til "Solvarme"
