Udregning !
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Udregning !
Indlæg af miller » 19 jul 2012 05:40
Jeg har oplevet at når ungerne har fødselsdag og der ligger balloner over alt,så er der ca 30cm imellem i de "striber" de ligger i,og når man flytter en af dem 10 cm til siden,ruller den tilbage hvor den lå. Det er efter min bedste overbevisning der hvor slangerne er,så det må være muligt at tage en ballon og rulle den over gulvet og se hvor slangerne ligger,det er ihvert fald min teori. Der skal naturligvis være flow på slangen,for så er det vel "bare " det samme som at finde vand med pilekvist eller ståltråd.
Miller
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Udregning !
Indlæg af Skovløber » 19 jul 2012 07:18
miller » 19 Jul 2012, 05:40 skrev:Jeg har oplevet at når ungerne har fødselsdag og der ligger balloner over alt,så er der ca 30cm imellem i de "striber" de ligger i,og når man flytter en af dem 10 cm til siden,ruller den tilbage hvor den lå. Det er efter min bedste overbevisning der hvor slangerne er,så det må være muligt at tage en ballon og rulle den over gulvet og se hvor slangerne ligger,det er ihvert fald min teori. Der skal naturligvis være flow på slangen,for så er det vel "bare " det samme som at finde vand med pilekvist eller ståltråd.
Miller
Nej hvor fint, det må da næsten prøves. :P
Skovløber
Areal: 176
Udregning !
Indlæg af Skovløber » 19 jul 2012 07:23
Så har jeg kørt med 50 graders fremløb i gulvet i halvandet døgn, rumtemp er gået fra 20 grader og til 22
Min energimåler siger at jeg lige pt lader med ca 1.8kw
Det jeg bare ikke kan forstå er at min delta mellem frem og retur er stadig 15 grader.
Pumpen kører jo på max og jeg har ikke hørt det fjerneste luft.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Udregning !
Indlæg af klinten » 19 jul 2012 15:41
Skovløber » 19 Jul 2012, 07:23 skrev:Så har jeg kørt med 50 graders fremløb i gulvet i halvandet døgn, rumtemp er gået fra 20 grader og til 22
Den delta temp, er det kun for det pågældende gulv eller er der andet med?
stokerpro login virker ikke på din webcontroller.. eller den virker ikke hos mig..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
