Regler for afstandslister i 1986?
KennethPoulsen
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
Areal: 188
Brændsel: 6mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 8 kilo
Årligt forbrug: 1,8 ton
Geografisk sted: Hundested
Indlæg af KennethPoulsen » 18 jul 2012 01:42
Det er ikke så meget tagkonstruktionen på loftet - det er mere konstruktionen på førstesalen - altså hvis man kigger på det 4'e billede, så fortsætter taget skråt ned og danner skråvæggen på førstesalen.
Det er ikke "afslutningen" på taget og loftet der er vist på 4'e billede. Det er starten af skråvæggene på førstesalen. Det som jeg ser som problemet - altså der hvor det ser ud som om at taget "forsvinder", der fortsætter det ned igennem skråvæggen uden at jeg kan se afstandslister eller andet der gør, at isoleringen under taget kan ventileres. Der er fuldstændig lukket?
Håber det giver lidt mere mening nu, jeg havde ikke forklaret det helt fint tidligere.
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 18 jul 2012 08:30
KennethPoulsen » 18 Jul 2012, 01:42 skrev:Det er ikke så meget tagkonstruktionen på loftet - det er mere konstruktionen på førstesalen - altså hvis man kigger på det 4'e billede, så fortsætter taget skråt ned og danner skråvæggen på førstesalen.
Som jeg skrev før, hvis der ikke er nogen skader og det er fra 1986, så.....
If it ain't broke, don't fix it
Ellers beskriv hvorfor det er et problem idag, det har jo virket godt nok i godt 25 år
:great:
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 18 jul 2012 19:07
... inden du piller for mange tagsten af skal du være opmærksom på at det sorte bej de er understrøget med kan indeholde asbestfibre ... ... hvis dette er tilfældet kræver det et større udstyrsstykke at rode med de tegl ...
... og iøvrigt ening med ovenstående ... hvis dit hus er i fugtbalance, med den nuværende konstruktion, så lad dit hus få lov at leve videre ...
Tilbage til "Huset"
