firefox
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
firefox
Indlæg af Brian B » 02 sep 2007 13:49
hej
jeg har installeret firefox på min fars com, men det vil ikke få forbindelse er der noget der skal slås til/fra for det virker ?
problemet er at feks denne siden ikke har den blå baggrund som hjemme ved mig og på dba.dk kan man ikke se billeder i annoncerne kun de bitte små frimærker der er ved siden af.. jeg ved ikke lige hvorfor ??? er ikke så skarp til det her computer..
er der en der har en ide ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af coctail » 02 sep 2007 13:56
hvis den overhovedet ikke kan få forbindelse med internettet:
Har i et firewall program installeret? for så kan det godt være det som blokere for det, og så skal du ind i firewall'en og give firefox tilladelse til at tilgå internettet.
mht. de små billeder, kan ud prøve at slette alle cookies, det hjælper sommetider.
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 02 sep 2007 14:04
Tak det er norton der styre firewall mén når jeg går der ind for at give firefox adgang er der mange firefox valgmuligheder nogen der ved hvad den skal hedde ?
Mvh Brian
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 02 sep 2007 14:07
jeg har prøvet at slette alle cookies det hjalp ikke :?
Mvh Brian
RLStyling
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling » 02 sep 2007 15:20
hvis du giver hele firefox adgang, og så installere "no script" som udvidelses modul til firefox, så kan du selv vælge hver gang du åbner en side hvad der skal have adgang til din pc.
du kan hente udvidelses modulerne inde på firefoxes egen hjemmeside, der er mange gode.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 02 sep 2007 16:13
okay tak det prøver jeg.
Mvh Brian
