Betongulve i privat hus
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 442 gange
Modtaget likes: 167 gange
Indlæg af Lintz » 12 jul 2012 20:18
Brandsen » 12 Jul 2012, 20:16 skrev:Halløj i forum,
Slebet beton med klar epoxy er ikke godt nok efter min mening, da jeg forstår
det skal være inde i huset, og så er man nødt til at tage hele vejen, og få poleret beton.
... det er efter min mening til gengæld rigtigt flot, og behageligt med god gulvvarme i.
Er det ikke det samme som en glitning - når det er glittet rigtigt får det næsten et glasagtigt udseende
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 58 gange
Indlæg af MichaelK » 12 jul 2012 21:01
Lintz » 12 Jul 2012, 19:50 skrev:
Ikke for noget - men ved du hvor meget et 10 cm armeret gulv kan klarer, Kan faktisk kører på sådan et gulv med min kran der vejer 107 tons !!!! Stiller dog ikke op på det hvis det ikke er mindst 12 cm tyk.
Standarden er vel 8-10 cm.? Det er den i mit firma.
Desuden har jeg da prøvet at gå igennem et 10 cm. gulv, med en
2100 kg. miniged. Det nemlig ikke så meget betonen, men mere at
flamingoen underneden ikke kan bære vægten af tungere maskineri.
Beton skal også have i vis tykkelse for at fordele varmen fra
varmeslangerne effektivt. Så man undgår koldere zoner i gulvet.
Jo tyndere beton, jo kortere afstand skal der være mellem
slangerne. 10 cm. beton passe fint til en slangeafstand på ca. 30 cm..
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 12 jul 2012 21:20
10cm er da absolut minimum... Der skal være plads til al lister, rionet, varmeslanger og binder plus min. 3cm over ...
Og nej det er ikke en glitning han mener... Men en rigtig slibning.... Glitning gør godt nok overfladen glat men det skubber stenene ned.. Slibningen sliber stenene fri så man ka se stenene,,,, det er helt bred ymer i de nye huse...
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 12 jul 2012 21:27
Ja, præcis !
Et jævnt betongulv laves bedst med flydebeton, også kaldet selvnivillerende.
Derefter glitning med en 'væltet helikopter' en til to timer efter udlægning, når betonen kan bære.
Så slibning med diamant eller carborundum rondeller, når betonen er helt tør, for at tage de mange
små luftblærer der altid pstpr, specielt i flydebeton.
Dette efterlader en masse små ridser, som tydeligt kan ses på en blank overflade, se bare
på din egen bil.
Derfor en polering til slut, sådan du får en helt blank overflade, når det er rå beton + klar epoxy.
.... min mening, når det er indendørs i huset vi taler om.
Nikolaj1973
Tilmeldt: 12 jul 2012 17:27
Indlæg af Nikolaj1973 » 12 jul 2012 21:32
Tak for alt jeres feedback. Jeg sætter stor pris på det!
Brandsen: Du skriver epoxy ikke er godt nok og jeg bør overveje poleret beton. Hvorfor? Er det pænere eller... Er poleret beton lige så holdbart og let at vedligeholde?
Indlæg af Brandsen » 12 jul 2012 21:37
Glemte at nævne man ikke må vibrere selvnivillerende beton, for så synker stenene
til bunds, præcis som Landlyst nævner, og heller ikke bare anvende en 'væltet helikopter'
som jeg lige skrev, den skal have en specielt tallerken på 'vingerne', af samme årsag.
Nej, poleret beton så du får en helt blank overflade, men den skal behandles, for rå
beton overflader støver, og tager imod pletter som bare fa.... så derfor lak eller epoxy
som finish.
Nikolaj1973
Indlæg af Nikolaj1973 » 12 jul 2012 22:09
Noget om prisen, hvad skal man forvente? Eller er løsningen at få nogle ud med et tilbud...
t-staff
Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
Areal: 526
Fremviser gerne i postnummer: 6670
Geografisk sted: Holsted
Indlæg af t-staff » 13 jul 2012 06:36
Poleret beton ser godt ud
Paw Nielsen
Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 4-5 Ton
Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
Indlæg af Paw Nielsen » 14 jul 2012 00:12
Uden at have nogle præcise priser, vil jeg tro at det der kaldes "poleret beton" koster 1500-2500 pr kvm og det er nok kun for selve betonen og behandling, altså uden isolering varmeslanger og lign. Det er et bud taget i forhold til hvad terasso gulve koster, og processen og materialer minder jo en del om hinanden.
For øjeblikket er jeg blandet ind i et ret stort byggeri på en efterskole, hvor man har valgt det "rå look" med rå betongulv i gangene og rå betonelementer ol. Nok mest i et forsøg på at spare penge, men de har vist erfaret at det er en del dyrere at bygge på den måde end mere traditionelt da det sætter et helt andet krav til alle betondetaljerne når man ikke kan spartle og male som normalt.
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af Flemmingth » 14 jul 2012 09:22
Brandsen » 12 Jul 2012, 21:27 skrev:Halløj i forum,
Flydebeton er IKKE selvnivellerende !
Det skal rettes af lige som alt andet beton, hvilket dog er relativt nemt med en "svummer" pga. konsistensen.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
