At se sig for ved køb af varmepumpe, betaler sig.
Spørgsmål vedr. varmepumper
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 09 nov 2012 15:36
I går var jeg på besøg hos min kones fætter. Han har ladet bygge et nyt 180 m2. hus
efter gældende regler med hensyn til isolering.
Han havde 12 m2. solfangere tilkoblet jordvarme, og der var gulvvarme overalt.
Hans El-regning i det første år havde været på kun 8.000,00 kr. alt incl.
Han havde ingen bimåler på varmepumpen.
Jeg spurgte hvilken temperatur solfangerne kørte på.
Jamen jeg har aldrig set dem over 38 grader, sagde han.
De hjælper varmepumpen med at holde huset varm.
Når solfangerne yder mere end huset bruger, går varmen ned til jordvarmeslangerne og hjælper til der.
Varmepumpen hæver selv temperaturen i v.v.beholderen en gang om ugen til 65 grader.
Det var et rigtig flot Arkitekttegnet hus. Og ligger på "Godenshøj" nr. 6. Nibe.
Min kones bedstefar er begravet i den sidste gravhøj, der er lavet i DK.
Man kan se gravhøjen fra deres soveværelse.
Det var smeden fra Vokslev der har lavet anlægget efter tegninger fra firmaet oppe i Barmer.
Jeg husker ikke hvad det hedder. Men de har gennem flere år, gjort rigtig meget i varmepumper.
Det er jo knaldgodt, når solfangerne kan køre på så lave varmegrader i følge effektivitetskurven.
Jeg blev godt nok helt varm på dette anlæg.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af pelle » 09 nov 2012 20:05
Ernst Drastrup » 09 Nov 2012, 15:36 skrev:I går var jeg på besøg hos min kones fætter. Han har ladet bygge et nyt 180 m2. hus
Det er imponerende. Godt når solvarme, god isolering, jordvarme og andre energitag, kan spille sammen. For 180 m2 er da noget at holde opvarmet... :great:
