poly eller mono.. solcelleranlæg
Dinsol
Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
Brændsel: savsmuld / korn / flis
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Vestfyn
Indlæg af Dinsol » 24 jul 2012 08:27
Hvem skal momsregistreres?
citat fra skat
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?thisId=208740.205203
Du skal momsregistreres, hvis du sælger varer - uanset om de er nye eller brugte, og uanset om du køber dem i eller sælger dem til udlandet.
Du skal momsregistreres, så snart du regner med at sælge for mere end 50.000 kr. ekskl. moms inden for en 12-måneders periode. Du må altså ikke vente, til du har solgt for 50.000 kr. ekskl. moms. Venter du, får du måske ikke lov til at trække momsen på dine investeringer fra.
Det er din omsætning, det vil sige, hvor meget du sælger for - og ikke din fortjeneste, som afgør, hvornår du skal momsregistreres.
/ Mogens
Du skal som udgangspunkt også momsregistreres, hvis du sælger tjenesteydelser.
Du skal fx momsregistreres, hvis du:
fremstiller, bearbejder, udlejer, opbevarer eller transporterer varer
bygger, reparerer, vedligeholder, projekterer eller anlægger fast ejendom, herunder jordarealer
sælger serviceydelser inden for en lang række områder, fx rådgivning og vurdering, reklame, it, forlystelser, personlig pleje, servering og udlejning af varer og personer.
Der er flere ydelser end dem, der er nævnt ovenfor, der kræver, at du skal momsregistreres. Er du den mindste smule i tvivl, om du skal momsregistreres eller ej, bør du derfor kontakte SKAT.
Nu med nissan leaf el-bil http://nissan-leaf.dinsol.dk/#home
4 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp 40 m2 solcelle anlæg Deger Tracker 5000 nt
30 stk solcelle Paneler sanyo Hit-N235Se10. 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.
8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Indlæg af hensan » 24 jul 2012 08:45
OK jeg kan se at jeg at mit forgående indlæg kan misforstås således at du kan/skal momsregistreres.
Den udtalelse fra Skat jeg havde i tankerne med at de i forbindelse med mons har udtalt sig er http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2062774&vI ... 12.395.SR*
I den har en person spurgt Skat om han kan trække moms fra på sit anlæg. svaret er at driften af solcelle anlæg ikke kan anses som virksomhed og der ikke kan ske momsregistrering på baggrund af solcelle anlæg heller ikke selvom dette trækkes fra.
klr
Tilmeldt: 18 apr 2012 17:27
Indlæg af klr » 24 jul 2012 09:04
Der er masser af bindende svar fra Skat, der viser at ejere af VE-anlæg, der bruger nettoafregningsordningen ikke skal CVR-registreres.
Meget tydeligt her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=206208 ... 12.394.SR*
Altså glem det med CVR! Det er såre enkelt rent faktisk. 1 felt på den udvidede selvangivelse (underskud og med tiden muligvis overskud). Og hvis Skat vil ha' et regnskab ( de skal bede om det ) - kan det stå på bagisden af et frimærke.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 24 jul 2012 11:06
Man skal da godt nok holde tungen lige i munden for at forstå dét svar fra Skat, for det er da en skøn sammenblanding af privat og erhvervsmæssig "virksomhed".
Jeg har så slet ikke tænkt på noget med moms i denne tråd.
MEN, jeg har forstået, at min viden er totalt forældet (på under 1 år), og I mener, man ikke skal ha' CVR-nummer for at kunne bruge den skematiske metode (afskrivning) - det er jeg bare overbevist om, var udmeldingen tidligere (deraf problematikken omkring dagpenge, f.eks.). Men, man skal jo heller ikke tro på alt, man læser på nettet - ikke engang på Stokerpro. :wink:
Hensan> Jeg ku' ikke være mere enig i, at diverse sælgere bør yde reklamationsret - men ved salg mellem virksomheder gælder Loven om forbrugerkøb blot ikke.
Jeg forsøgte nok også bare at sætte sagen på spidsen for at understrege dén lille detalje/problemstilling. :)
Mvh Flemming
klr
Indlæg af klr » 24 jul 2012 12:35
Flemming DJ » 24 Jul 2012, 11:06 skrev: man ikke skal ha' CVR-nummer for at kunne bruge den skematiske metode (afskrivning)
Det skal man helt sikkert ikke! Men du forvirrer måske nogle ved det du skriver. Der er den skematiske metode - og så er der "regnskabsmetoden" (afskrivninger som virksomhed). 2 forskellige ordninger.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 24 jul 2012 14:19
Og forskellen er?
Bare for at klargøre det, da det i min verden lyder som det samme.
Mvh Flemming
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Indlæg af jhjorsal » 24 jul 2012 14:40
jhjorsal » 22 Jul 2012, 19:51 skrev:Jeg faldt over et punkt i garantien fra jem og fix panelerene, som jeg undrede mig lidt over.
4. HVILKE DEFEKTER DER IKKE ER OMFATTET AF GARANTIEN
4.1 Defekt på anlæg nedtaget eller opsat af ikke, fra WINSUN side, godkendte fagfolk
Betyder det at hvis man opsætter anlægget selv, så er der ingen garanti ? eller ?
Og de svarede
Svar:
JRC  Dato 24-07-2012 Kl. 12:59:45  :
Du må gerne selv opsætte både paneller og inverter og trække kablerne. Selve tilslutningen af delene skal dog foretages af en autoriseret elinstallatør, for at garantien opretholdes. Som hovedregel gælder det, at delene leveret af Windsun er dækket under garantien, dog naturligvis forudsat korrekt opsætning og brug. Andre dele og evt. skader ved opsætning af andre selskaber, skal være dækket under
Med venlig hilsen
Kundeservice - http://www.jemogclix.dk
Skomagervej 12
Vejle
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
klr
Indlæg af klr » 24 jul 2012 15:21
Flemming DJ » 24 Jul 2012, 14:19 skrev:Og forskellen er?
http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=13954& ... lleanlæg*
Du kan klikke dig videre derfra på hhv.
"Skat efter de regler, der gælder for virksomheder"
og
"Den skematiske ordning for skat af vedvarende energianlæg"
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Indlæg af Flemmingth » 24 jul 2012 19:10
:shock: Hvor blev debatten om poly-c versus mono-c egentlig af icon_frown.gif
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
