PEX rør og solfangervæske
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
fryseren
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af fryseren » 10 jul 2012 08:48
Kan man det?
Altså køre solvarmevæske i pex rør med ilt spærre.
Overvejer 65 meter pex rør i noget der kan kaldes et "lille sandlager"
For at spare en pumpe og en veksler, ville jeg benytte en 3 vejs ventil i stedet.
/fryseren
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 10 jul 2012 09:41
Har pexrør ikke en maxtemp på 95gr?
Så vidt jeg ved bliver vandet til tider en del varmere end det.
Martin Lau
fryseren
Areal: 181
Indlæg af fryseren » 10 jul 2012 12:52
95c er 100% fuldstændigt ligegyldigt og irrelevant ift spørgsmålet.
men ja, der er tænkt over de 95c = Pumpe Sluk.
Lageret vil kunne aftage alt hvad der laves og dermed kunne køle fangerene så de aldrig når over 95c alligevel.
Vil bare gerne vide om Solvæske og PEX kan sammen, for netop at kunne nøjes med en 3-vejs ventil frem for veksler og pumpe og en lille ekspansionbeholder på sekundær siden.
Prisen på lageret skal nemlig holdes lavt da det a byggetekniske & placeringsmæssige forhold ikke kan blive specielt effektivt.
Og derfor må prisen for etablering ikke være ret høj.
Håber at holde prisen på kun
65 meter PEX m. iltspærre, (alternativt noget der kan tåle solvæske i samme prisleje)
1 stk 3-vej
1 stk temp føler
60 meter varmefordeler plade.
100mm Isolering skal ikke regnes med i lager prisen da den skal sættes op alligevel.
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Indlæg af CRHansen » 10 jul 2012 13:12
Har du undersøgt om du må bruge den væske som der bruges til solvarmen, jeg tænker på hvis der nu skulle gå hul på pex røret.
fryseren
Areal: 181
Indlæg af fryseren » 10 jul 2012 14:01
Solfanger væske findes jo giftfri versioner, skulle det give problemer?
uha, der går bare ikke hul på pex røret, sådan er det bare - Det er en principbeslutning!
Ganske ligesom at pex rør i gulvvarme heller ikke bliver utætte.
Sol-eco
Tilmeldt: 05 apr 2007 20:50
Geografisk sted: Langeskov Fyn
Indlæg af Sol-eco » 10 jul 2012 14:38
Jeg har lavet et sådant sandlager med Pex rør. Man skal være opmærksom på at der på intet tidspunkt må kunne komme damp ned til røret. Det er helt sikkert og vist at solfangeren vil komme til at koge på et eller andet tidspunkt, med mindre der er tale om et tømme system.
Derudover skal man være opmærksom på at varmeovergangen fra pexrør til sand er meget dårlig også selvom man har røret liggende i varmefordelingsplader. Jeg har ca 100 m rør i varmeplader og alligevel så bliver solfangervæsken kun kølet meget lidt når den går gennem røret.
Bjarne Damsgaard
Forhandler af solfangeranlæg
http://www.sol-eco.dk
fryseren
Areal: 181
Indlæg af fryseren » 10 jul 2012 17:00
@sol-eco - Det var god info, det med varme overførslen - den vil jeg gumle lidt mere over.
Jeg forstår dit skriv som at du kører solvarmevæsken i PEX rør - Er det korrekt forstået?
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 10 jul 2012 17:42
Hvis du er sikker på, at temperaturen ikke kommer over 95 grader, så sker der ikke noget
med at cirkulere frostvæske gennem pexrør.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
