signal fra fyr
Anonymous
signal fra fyr
Indlæg af Anonymous » 06 sep 2007 21:06
Hvis du ikke bruger motor 2, som er tiltænkt kidt, auto fyld ect. så er det jo lige til.
Hvis det er en 230VAC ventil kan den tilsluttes direkte på klemmerne.
Så ingen ekstra udgifter. :P
Anonymous
Indlæg af Anonymous » 06 sep 2007 21:12
Det skal selvfølgelig indstilles i styringen at den skal køre hele tiden. hvis det er muligt
Anonymous
Indlæg af Anonymous » 06 sep 2007 21:23
Hej igen,
Jeg har set lidt mere på det.
http://www.hedestoker.dk/content/PDF/TM ... manual.pdf
Side 7 punkt 9
Hvis du sætter:
Motor 2 puls til max
Motor 2 pause til 0 sek (hvis den ikke tillader 0 så sæt den til 1 sek)
Med dette skulle det virke og der skal jo nok bruges et relæ alligevel, jeg havde glemt at solvarmen skulle med ind over.
Hovmark
Tilmeldt: 27 jan 2007 10:30
Mit fyr: Benekov PL27 + 10m² solfager
Årligt forbrug: ca. 7 ton
Geografisk sted: 7760 Hurup
Indlæg af Hovmark » 06 sep 2007 22:01
Lyder som om motor 2 kan bruges...
Tænkte på om det måske ligefrem kunne være en fordel at have mulighed for at sætte pausen lidt op således at motorventilen ville blive brugt en gang imellem. så det ikke sætter sig.... Drogar-Scared(LBG).gif
Tilbage til "Benekov Stoker"
