Damen ankommer på mandag
martin dalby 1978
Tilmeldt: 06 jul 2012 18:34
Mit fyr: Scotte Blackstar 10 kw
Geografisk sted: Nørskovlund (10 km nord for Silkeborg)
Indlægaf martin dalby 1978 » 06 jul 2012 19:02
Så ankommer mit nye Scotte 10 kw black star på mandag...har 2 vvs kammerater som monterer det,men først fredag uge 31 buhuuuu. Glæder mig som et lille barn til vinter...Jeg er helt ny i dette forum og i pille verdenen,men dette er en super fed side hvor man kan finde svar på alt! Et lille spørgsmål har jeg da: scotten skal opstilles i mit fyrrum på eksisterende skorsten som mit gamle oliefyr har kørt på. Er det ok? Det er en alm. skorsten der har en indvendig diameter på ca 30 cm. Har fået at vide at jeg ikke måtte stille nyt kondenserende oliefyr på min gamle skorsten da røgtemp ville være lav og skabe kondens og risiko for skorstensbrand. Der skulle monteres en indsats for at skorstensfejeren ville godkende det. Er det samme historie med et pillefyr?? Takker på forhånd. Mvh Martin
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf pille bruger » 06 jul 2012 19:15
Ja, det er ok at sætte en Scotte på en almindelig skorsten.
Det vil være en god ide at monter en trækstabilisator i samme omgang.
Der er helt andre regler for kondenserende oliefyr.
martin dalby 1978
Indlægaf martin dalby 1978 » 06 jul 2012 19:30
super : ) har bestilt trækstabilator samt alt hvad der skal til af røgrør,ekspansionsbeholder,cirkulationspumpe,ventiler,låg til beholder mm. Det løb op i godt 27.000 for alt men de er sgu godt givet ud tror jeg. Købte den med 500l silo ved vvs1. Er det nemt at indstille og betjene?
Indlægaf pille bruger » 06 jul 2012 20:22
Ja det er nemt.
Løft top låget og se hvordan flammen ser ud.
Indstilles efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Det tager 1. gang ca.½ times tid.
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Indlægaf CRHansen » 06 jul 2012 22:06
Hej Martin. Jeg har selv lige skiftet mit gamle olie fyr ud med en scotte 10kw i mandags det er super nemt at starte op. Jeg har aldrig rodet med pillefyr før og det lykkes for mig første gang det starter og køre fint :D
martin dalby 1978
Indlægaf martin dalby 1978 » 06 jul 2012 22:31
lyder godt Hansen :) skal du køre sommeren over eller har du elpatron til de varmeste måneder? Er selv lidt i tvivl hvad der er mest økonomisk. Har selv en kombi vandvarmer som jeg regner med tager over fra april til september
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlægaf calle » 06 jul 2012 22:32
Hej Martin
Tillykke med dyret. Kan godt forstå du glæder dig. Lav det nu rigtigt fra starten. Det er rigtig besværligt, at lave det om.
Calle - forklædt som voksen.
CRHansen
Areal: 110+40
Indlægaf CRHansen » 07 jul 2012 08:48
Hej Martin. Jeg har også solvarme så det bliver ikke meget jeg skal bruge fyret her om sommeren. Men hvis du har købt varmtvands priotering så tror jeg det er billigst at lave varmt vand med pillefyret.
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Brændsel: Træpiller Neova
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: ca. 7 t
Geografisk sted: Østsjælland - Stevns
Indlægaf fantasia » 07 jul 2012 10:42
Jeg bruger i øjeblikket 3-4 kg piller i døgnet og jeg kører kun VVB prioitering hen over sommeren.
Så jeg tror ikke det kan betale sig at sætte elpatronen til i beholderen.
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Indlægaf svsommer » 07 jul 2012 11:01
martin dalby 1978 » 06 Jul 2012, 19:02 skrev:Så ankommer mit nye Scotte 10 kw black star på mandag...har 2 vvs kammerater som monterer det,men først fredag uge 31 buhuuuu. Glæder mig som et lille barn til vinter...Jeg er helt ny i dette forum og i pille verdenen,men dette er en super fed side hvor man kan finde svar på alt! Et lille spørgsmål har jeg da: scotten skal opstilles i mit fyrrum på eksisterende skorsten som mit gamle oliefyr har kørt på. Er det ok? Det er en alm. skorsten der har en indvendig diameter på ca 30 cm. Har fået at vide at jeg ikke måtte stille nyt kondenserende oliefyr på min gamle skorsten da røgtemp ville være lav og skabe kondens og risiko for skorstensbrand. Der skulle monteres en indsats for at skorstensfejeren ville godkende det. Er det samme historie med et pillefyr?? Takker på forhånd. Mvh Martin
er det den nye BS1016 kedel?
mvh
svsommer
Brugere der læser dette forum: Google og 1 gæst
