Nå, så har jeg endelig taget mig sammen til at få renset mit fyr. Jørgen fra JØNO Montage kommer i uge 34 og sætter det op, så nu skal jeg til at have alting gjort klar.
Da jeg rensede fyret rejste der sig et par spørgsmål, som jeg håber nogen kan komme med deres kommentarer på.
1) Den plade, der er nederst i kedlen, den skal fjernes for at få al asken ud. Men det var meget besværligt at få den både ud og tilbage på plads igen. Er der en nem måde at fjerne den på i forbindelse med rensning?
2) Der er en del rust inden i kedlen, specielt under askeskuffen og på selve skuffen. Også lidt hist og pist andre steder. Et par billeder nedenfor. Er det normalt? Den har jo været i drift i Levi's hus i 1½ års tid, så jeg ved jo ikke om det blot er den der rust, der snakkes om kommer i starten med et nyt anlæg, hvor man siger det "sveder" lidt i starten, indtil det er helt gennemvarmt. Eller om det måske er fordi retur-shunten ikke har været indstillet til at have høj nok temperatur på returvanet.
3) Brænderen skal sidde på højre side af kedlen. Derfor skruede jeg brænderen af og flyttede dækpladen fra højre til venstre side. Da jeg tog brænderen af, kunne jeg se, at det ser ud som om kedlen har været løftet i brænderen eller noget i den stil. Metallet omkring venstre skruehul har slået sig, så det bøjer udad. Dette bevirker, at dækpladen ikke kan slutte tæt. Den vipper faktisk ret meget. En video og billede nedenfor.
Er det ikke et problem? Skal den ikke være tæt der? Jeg gav den noget varmebestandig fugemasse, men det holder jo ikke tæt særligt længe, når det ikke kan være i pres.
