Scotte 20 KW til Sønderjylland - føjleton
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 09 aug 2012 20:14
Hvordan bøje flangen med en hammer uden at bruge kræfter? Jeg kan ikke få ved og bøje ellet noget. Kan kun se muligheden for at give den et par ordentlige dask med en tung hammer. Men tør jeg det?
Den shunt du linker til er sådan en jeg købte med af Levi. Går ud fra det også er sådan en han selv har brugt. Hvis det er det, hvordan kan den så være så rusten? Det kommer godt nok lidt bag på mig, at den var så smadret inde bag asken :(
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 09 aug 2012 21:27
martin_b » 09 Aug 2012, 20:14 skrev:Hvordan bøje flangen med en hammer uden at bruge kræfter? Jeg kan ikke få ved og bøje ellet noget. Kan kun se muligheden for at give den et par ordentlige dask med en tung hammer. Men tør jeg det?
Ja, giv den et dunk med en hammer.
Det rust du kan se er overflade rust.
Der er ikke anledning til bekymring.
At askeskuffen er rusten, ja pyt.
Bare der ikke er dybe rust lommer.
Og det ser det ikke ud som om at der er.
Når først du får den installeret og fyrer op i den med shunten rigtig indstillet,
så kommer den til at ligne alle andre :great:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 09 aug 2012 21:33
Lidt overflade(løberust) vil du altid have det stammer fra opstarts kondens gennem årene. Er ikke andet end kosmetisk. Flangen er værre. Du er nød til at slå til men det bedste ville være hvis du kunne komme til at holde noget kontra på den anden side. Elers risikere du at bøje hele flangen ind istedet for kun bulen.
Claus
Fyrmester på lamborghus
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 09 aug 2012 21:50
Ok, godt at høre ang. rusten.
Skal nok lige have tjekket med Levi, om jeg bryder garantien hvis jeg selv forsøger at rette op på den skæve flange med en hammer :)
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Bjarne B. » 09 aug 2012 21:59
Hvis du ikke kan rette flangen helt op, kan du monterer dækslet med en paksnor, som den der bruges i lågen. Den kan fås i alle tykkelser, og vil kunne udligne skævhederne. Min har også en del rust i bunden, men jeg er blevet lovet, at det ikke gør noget, og ellers er der jo garanti på dyret.
lamborg
Indlæg af lamborg » 09 aug 2012 22:08
Du kan evt varme lidt på bulen med en gas brænder inden du holder et hammehoved bagved og så banker den på plads.
Claus
levi
Indlæg af levi » 10 aug 2012 08:50
martin_b » 09 Aug 2012, 21:50 skrev:Ok, godt at høre ang. rusten.
Hej Martin, - det er ren overfladerust du kan se, - og grunden til det ser lidt slemt ud er at jeg har været et svin med kedlen (Rensningsmæssigt) - det resulterer i at når man kører sommerdrift så forplanter kondensen sig i det aske jeg ikke har fjernet, - og der opstår derfor en lille fugtig mudderkage i bunden af kedlen.
Det er ren kosmetik, - og har ingen betydning overhovedet - kedlen er ikke vandbåren i bunden, - så du kan være helt rolig :great:
Kedlen har altid været shuntet, - så der er med garanti ikke tæring i den :great:
Den bule der er i flangen undrer mig godt nok, - den har jeg ikke set før, - den må være opstået under nedtagning/transport til firmaet - det ser ud til man har løftet med et eller andet i flangen (?)
Du kan roligt give den nogle dask for at rette bulen op, - det påvirker på ingen måde garantien herfra :great:
Hvis du er lidt "træt" af det kosmetiske overfladerust inde i kedlen, - så væd en klud i noget olie eller lign. og smør kedlen i bunden, - så bliver den fin ren igen - det meste rust vil forsvinde da det blot er overfladerust fra sommerdrift :great:
Den askeskuffe du har fået med, - har ikke været i kedlen - så rusten på den stammer fra en anden kedel, - jeg har altid kørt uden askeskuffe, - og tømt bunden med en fejebakke - det fandt jeg noget nemmere da jeg ikke rensede særlig tit, og asken ofte var helt oppe omkring brænderen før jeg rensede :oops:
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 10 aug 2012 09:11
Super, tak for svaret Søren! Jeg prøver at rette bulen op og sætter fyret ned i kælderen uden at løfte i flangen :)
lamborg
Indlæg af lamborg » 10 aug 2012 09:18
Søren !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gadedreng. Har du ikke forstået opskriften og ånden i at rense.
så får du den her :
Forret :
1 pilsner til planlægning
Hovedret : (efter ½ rensning )
1 pilsnere gerne den gyldne dame eller sligt.
4 halve med spegepølse remolade og ristede/rå løg (gerne smurt af sød kone og serveret med nænsom hånd)
1 til 2 skarpe (pas på ikke at komme til at halte)
Deseret :
1 opstarts pilsner ( kan ved meget støv i luftveje udvides til 2 )
Denne 3 rettes menu krydres med børsten - støvsugen og lidt finjustering.
Velbekom.
Claus
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 10 aug 2012 09:30
I øvrigt, jeg fik jo en chip med nyeste Scotte-software med. Ved ikke hvilken version der sidder deri, men mister man de indstillinger, der måtte være i styringen, når man sætter ny chip i?
