Opvarmning af garage/værksted
brunoknudsen
Tilmeldt: 04 jul 2012 10:35
Indlæg af brunoknudsen » 04 jul 2012 10:44
Jeg er ved at bygge en garage på 100cm2 den er fuldmuret med 150mm i mur 200mm i loft samt 150mm i gulv, den vil jeg gerne holde på ca 5-10 grader om vinteren, jeg har trukket slanger i gulvet så der er mulighed for gulvvarme, jeg regner også med at sætte en kalorifere op til hurtig varme. mit spørgsmål er så hvilken varmekilde vil i anbefale til dette formål?
Bruno
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 04 jul 2012 10:48
Hvad har du af varme i huset?, for det nemmeste/billigste vil sikkert være at trække rør i mellem hus og garage.
brunoknudsen
Indlæg af brunoknudsen » 04 jul 2012 10:56
Jeg har et ældre stokerfyr, men jeg ønsker at have et anlæg for sig i garagen da der er ca30m mellem hus og garage. samt jeg mener heller ikke mit fyr kan trække yderliger 100cm2. jeg har også overvejet at udskifte til et størrer fyr og lade det trække det hele men jeg mener ikke det vil kører ret godt om forår sommer og efterår, pga. det lave forbrug.
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Indlæg af hensan » 04 jul 2012 11:30
Med kun 100 cm2 (ca 10 x 10 cm) bør det vel være nok med 1 eller 2 fyrfadslys..........
brunoknudsen
Indlæg af brunoknudsen » 04 jul 2012 11:36
Ja det har du ret i Hensan:-) jeg mener 100m2
From
Indlæg af From » 04 jul 2012 11:59
Jeg har 100 m2 skidt isoleret (100 mm på loftet, massive vægge, 0 mm i gulv og enkelt lags glas) værksted, som jeg holder frostfrit med spildvarmen fra min Woody, samt den varme som kaloriferen giver når blæseren ikke kører. Hvis du ikke vil trække rør over i værkstedet, så er det billigste nok en luft/luft varmepumpe, for det vil ikke kræve ret meget energi at holde det på 5 grader.
brunoknudsen
Indlæg af brunoknudsen » 04 jul 2012 12:22
en luft til luft pumpe mener jeg ikke kan kører længre ned end ca14 grader, så bliver det nok for dyrt, plus jeg vil jo også gerne have hurtig varme fra en kalorifere når jeg skal bruge værkstedet. En anden grund til jeg ikke har valgt at lægge rør ned er, præ isoleret pexrør koster lige så meget som en skorsten, ca6000kr så derfor mente jeg bedst det kunne betale sig med et separat system. da jo (kun) er selve fyret der bliver merudgiften.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 04 jul 2012 14:21
Et forslag:
En luft-til-vand varmepumpe til at holde grundtemperaturen på ca. 5-10 grader via gulvvarme. (Nu er den jo forberedt).
Og en billig brændeovn til den hurtige opvarmning af rummet. Nu nævner du jo selv muligheden for ny skorsten.
:great:
Mvh Flemming
brunoknudsen
Indlæg af brunoknudsen » 04 jul 2012 15:05
Flemming, jeg synes det lyder som en ret dyr investering, hvad vil du tro det koster?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af Zarge » 04 jul 2012 19:01
Hvad med en pille brændeovn... Der er blæser i ( lidt som en mini kalofare) og så evt en model med gris så den kan trække gulvvarmen... Men tror bare det bliver for dyrt at holde vandet varmt...
