Hydra. Pumpe tilslutning
Ordet er frit
Allan N
Tilmeldt: 27 apr 2011 17:35
Mit fyr: KSM 325-18
Areal: 190m2
Brændsel: Piller+Brænde
Indlæg af Allan N » 02 jul 2012 22:23
mekanikeren » 02 Jul 2012, 22:15 skrev:selv tak - Jeg tror det er en tandhjulsmotor du har fået fat i. De plejer nemlig at være med dræn. Men der skulle ikke være noget i vejen for at bruge den som pumpe.
Enig. Har set dem monteret på transportbånd i muslingeindustrien. Derfor jeg tænkte det kunne være ekstra smøring, grundet miljøet.
mekanikeren
Tilmeldt: 12 apr 2012 23:16
Mit fyr: Värmebaronen Viking Bio
Areal: 154
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Geografisk sted: Haverslev
Indlæg af mekanikeren » 02 jul 2012 22:27
Hvis ikke du har en ventil, så er den her ret smart.
Den har ikke fjeder på "tilbage" funtion. Men bliver der indtil den opnår et tryk, og så klapper den selv tilbage i neutral.
http://www.dani-tech.nl/produkter/venti ... ntil_.aspx
Sådan een skal jeg have på min kløver, når engang den skal makkes sammen
Mvh Mekanikeren
mekanikeren
Areal: 154
Indlæg af mekanikeren » 02 jul 2012 22:31
Det skal lige siges, at jeg absolut intet har med firmaet og gøre, det var bare for at vise ventilen :wink:
Mvh Mekanikeren
Allan N
Mit fyr: KSM 325-18
Areal: 190m2
Indlæg af Allan N » 17 sep 2012 20:39
Ohøj herinde.
Åbner tråden igen, da jeg lige har et par spørgsmål mere ang. tilslutning. Må man tilslutte pumpen (i dette tilfælde motoren) til at suge fra tanken?? Som det er nu kommer fremløb fra tank nemlig under pumpe niveau. Ved start vil pumpe jo køre "tør" i ganske kort tid.
\Allan
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 17 sep 2012 20:44
Tror ikke den tar skade af at den skal suge olien op, men jeg er mere nervøs for at du får problemer med at den kan suge det an, men prøv det :wink:
og 400l vvb i huset.
Tilbage til "Fri debat"
