Hydra. Pumpe tilslutning
Ordet er frit
Allan N
Tilmeldt: 27 apr 2011 17:35
Mit fyr: KSM 325-18
Areal: 190m2
Brændsel: Piller+Brænde
Indlæg af Allan N »
Go Aften folkens..
Er igang med et kløver projekt, og har købt en pumpe dertil.. Ved ikke hvad den har siddet på forinden.. Pumpen er med ½" tilslutning og frem/retur opkobling, er ikke mit problem..
På bagpladen af pumpen er der en tilslutning, som jeg har fået flere versioner på hvad er til.. En fortæller mig, at den skal på retur slangen, hvilket jeg finder mærkeligt, da det vil optage volume i slangen, så "den rigtige retur" skal døjes med mere olie, samt, vil trykket ikke også rende med?
Anden version er, at den bare skal i tanken, altså en "retur" mere, eller hvad man skal kalde den??
Nogen der er 100% på hvad den skal bruges til?!
Mvh Allan N
Vedhæftede filer
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Det er et dræn fra pumpen og den skal i retur, direkte til tank :great:
og 400l vvb i huset.
mekanikeren
Tilmeldt: 12 apr 2012 23:16
Mit fyr: Värmebaronen Viking Bio
Areal: 154
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Geografisk sted: Haverslev
Indlæg af mekanikeren »
Hej Allan
Det er en drænport fra pumpen/motoren.
Jeg vil nok prøve at montere den uden noget, og så se om der kommer olie ud af den.
Hvis ikke - sæt en prop i.
Hvis der gør - så skal den bare kobles til tank, dvs ikke igennem returfilter eller andet. DIREKTE til tank. Du kan evt sætte et lille stykke rør i forskruningen i tanken, så den "dræner" under tankniveau. Så undgår du at olien plasker og derved danner luft.
Husk at du max må køre op på ca. 200 bar med sådan en fætter
Mvh Mekanikeren
Allan N
Mit fyr: KSM 325-18
Areal: 190m2
Indlæg af Allan N »
Thomas83 » 02 Jul 2012, 21:57 skrev:Det er et dræn fra pumpen og den skal i retur, direkte til tank :great:
En version jeg havde fået fortalt, men ikke lige fik med. Men tak. :) Nogen fordele ved dette, siden andre pumper ikke har dette dræn? Smøring?
Thomas83
Olien der drænes ud bliver brugt til at smøre lejerne bag brillerne :)
mekanikeren
Areal: 154
:great:
Mvh Mekanikeren
Allan N
Mit fyr: KSM 325-18
Areal: 190m2
Indlæg af Allan N »
Tak til Mekanikeren og Thomas83 for svar og uddybning! :) Den kommer i tanken.
Mvh Allan
mekanikeren
Areal: 154
selv tak - Jeg tror det er en tandhjulsmotor du har fået fat i. De plejer nemlig at være med dræn. Men der skulle ikke være noget i vejen for at bruge den som pumpe.
Mvh Mekanikeren
Thomas83
De fleste typer pumper/motorer har en form for dræn, men lige med hensyn til tandhjulsmotorer er det kun visse modeller der har dræningshullet
Thomas83
I de fleste tilfælde kan man se om det er en pumpe eller motor på størrelsen af indgang og udgangshullet, pumper har som regel større indgangshul end udgangshul og på motorer har de samme størrelse :)
