Lednng tæt på røgrør!!!!
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 20 gange
Indlæg af MortenW » 02 jul 2012 12:09
OBS: På Ecoheat 900 ligger 220 volt tilslutningen ca. 3-5 cm. fra røg rør. :mafia:
I følge Dan, fra Ecoheat skulle det ikke betyde noget. Men min elektriker er af en anden opfattelse! Da ledningen er af plast, vil den over tid smelte, og i værste fald gøre dine kedel elektrisk - eller forudsagde kortslutning.
Følg ledningen, hvor den går ind igennem kedel kabinettet i højreside (set bagfra). Ledningen er trukket langs kanten, hen forbi "top røg afgangen".
I mit tilfælde, lå ledningen løs hen over røg afgangen.
Måske du skal tjekke din ledning. Kunne være interessant og høre fra folk, hvor fyret har kørt et stykke tid.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 38 gange
Indlæg af Tom_AT » 02 jul 2012 12:23
Når nu røgtemperaturen er så lav som den er har det intet at sige. Det ville jo også betyde at ledninger fra fx lambda-sonde til iltstyringer i fx stokerfyr osv, hvor den sidder i røgrøret ville smelte.
Men der er selvfølgelig ingen grund til at ledningen ligger direkte ned på røgrøret.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 02 jul 2012 12:47
Jeg vil lige sige at jeg tog en NTC føler hvor der ikke er så lang en metal spids på. Men jeg fik den for langt ned i røgrøret og ledningen smeltede ved bare 70 gr.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af Flammen » 02 jul 2012 16:59
Tom_AT » 02 Jul 2012, 12:23 skrev:Når nu røgtemperaturen er så lav som den er har det intet at sige. Det ville jo også betyde at ledninger fra fx lambda-sonde til iltstyringer i fx stokerfyr osv, hvor den sidder i røgrøret ville smelte.
nope.
der er siliconeledninger på lambdasonde
