Affugtning og opvarmning
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 30 jun 2012 09:16
Opvarmning og affugtning af garage. Er der nogen, der i praksis kender til resultatet / effekten af at have en luft-luft varmepumpe til at køre i en garage / værksted ?
Jeg tænker især på luftfugtigheden altså fugten der bliver afsat på / i emner ?
Jeg ønsker ikke teorien bag, den kender jeg. Er interesseret i at høre om eventuelle faktiske resultater af en luft-luft varmepumpe monteret.
sol(vand)rige hilsner
:great:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 30 jun 2012 13:38
Det har jeg ikke prøvet, men har prøvet en affugter. Det virker kanon og laver også en "lille" smule varme.
Mvh. Sophus
Flyball
Indlæg af Flyball » 30 jun 2012 18:23
Hjemme teori » 30 Jun 2012, 13:38 skrev:Det har jeg ikke prøvet, men har prøvet en affugter. Det virker kanon og laver også en "lille" smule varme.
Jep, men som permanent installation, så er det ikke rigtigt en løsning !
:great:
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 30 jun 2012 19:01
Hvorfor ikke? Jeg har en kælder hvor det har kørt i 10 år. Det løber direkte til afløb, så der skal ikke gøres noget, den kører bare.
Om du hælder strøm i en varmepumpe eller en affugter, det kommer til at koste penge.
Hvis du vil vide om en varmpumpe virker,er det bare at sætte en el varmeblæser op, den gør det samme som en varmepumpe, med mindre du havde forstillet dig at bruge den som aircon. Men du skrev jo tidligere at du godt kendte teorien, så hvorfor skriver jeg alt det her?
Mvh. Sophus
Flyball
Indlæg af Flyball » 30 jun 2012 19:37
Korrekt, du rammer absolut ikke rigtigt mht en permanent løsning, eller midlertidig for den sags skyld, der er ikke meget opvarmning i en affugter. Det er ikke realistisk at forestille sig at en affugter skal fungere som opvarmningkilde, derfor spørger jeg ind til effekten af en varmepumpe som affugter, da den fungere udemærket som opvarmningkilde og også teoretisk som affugter, med hvad med det faktiske liv ?
:great:
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 30 jun 2012 20:09
En varmepumpe affugter ikke med mindre den bruges til køling.
Det kan ses af at varmepumper uden kølefunktion ikke har tagrende og afløb.
Mvh. Sophus
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Kruse » 30 jun 2012 21:51
En varmepumpe vil også sænke luftfugtigheden.
Det sker ved at den relative luftfugtighedsprocent falder når tempraturen stiger.
Hvordan vil du spille?
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 30 jun 2012 23:24
Nu skriver jeg som privat, og fremhæver derfor ikke specifikke produkter fra dvc, men...
En boligventilations-varmepumpe kunne måske være løsningen.
Der er flere varianter på markedet.
De suger husets indeluft ud, og omdannet energien til varmt vand - man kan så bruge den som vvb eller blot køre varmen over i cv.
Flere modeller har buffertank :great:
De virker også som affugter
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 01 jul 2012 01:03
Kruse » 30 Jun 2012, 21:51 skrev:En varmepumpe vil også sænke luftfugtigheden.
Ja det er rigtigt, men det vil en el varmeblæser som jeg skrev tidligere også eller feks. en radiator, så det har ikke noget med varmepumpen at gøre men med varmen.
Og havmand, jeg kan ikke forstå hvad den ventilationspumpe skulle gøre. Den starter jo med at bruge luften/varmen og dermed affugte, men hvis ikke man så tilfører varme er man om muligt endnu ringere stillet end inden man satte den op. Der er ihvertfald blevet koldere.
Jeg mener en luft/luft varmepumpe vil være en fin ide, men hvis du vil tjekke om det er tilstrækkeligt inden du investere, kan det gøres med en normal varmeblæser, den gør det samme, bare dyrere i drift.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 01 jul 2012 01:10
Hvis garagen har en væg mod syd, kunne en af de luftsolfangere DVC har demo tilbud på være en god løsning til at affugte, men ville nok ikke hjælpe den sene vinteraften, så der ville man skulle man så have anden opvarmning. Men den dagligdags affugtning, blive gratis i drift.
Mvh. Sophus
