Side 1 af 1
Ombygning af Boink til Scotte?
: 29 jun 2012 16:00
af Quizmaster
Hej,
Jeg har et 16KW Boink pillefyr på OPOP-kedel. Det har været et blandet bekendtskab igennem i ca. 5 år nu.
Nu hvor leverandøren ikke er i markedet længere, så vil det formentlig blive svært at skaffe reservedele til det på sigt. Jeg er blevet foreslået at ombygge til Scotte.
Er der nogen der har en fiks og færdig vejledning til hvordan man griber det an? Hvilke stumper skal jeg bruge, og er der noget jeg skal være opmærksom på? Jeg vil gerne finde en forhandler på Sjælland hvor det kan lade sig gøre at få alle reservedelene - belært af mine Boink-erfaringer.
: 29 jun 2012 16:16
af pille bruger
Hvad er dit problem ?
Kig evt. her
http://www.bioflame.dk/index.htm
Jo man kan sætte et ny styring på, men det er en større ombygning.
: 29 jun 2012 18:58
af honneymonster
Der skal et motorprint og en scotte/woddy styring til Så kører den som dem
Mv Peter
: 29 jun 2012 22:10
af dannidines
mig bekendt er Boink'en NBE's første model og idag er udviklet til Scotte/Woody som vi kender det.. men ja, et print og en styring, cirka 3000 kr samlet fra nyt...
: 30 jun 2012 18:48
af Quizmaster
Jeg er jo ikke fagmand og heller ikke super stokernørd, så bær over med mig:-) Som jeg forstår det, så har Boink samlet motorprint og styring på samme printplade. Hvis det "blot" er tilslutning af Scotte motorprint og styring, hvordan kan det så være en større ombygning? Skal der gøres andet end dette:
Jeg antager, at motorprintet kan sidde på brænderen. Stikket herpå passer vel umiddelbart (antagelse igen) og alle ledningerne der går fra overkogssikringen passer vel til relevante skrueterminaler i Scotte styreboksen, som er dokumenteret på en tegning? Eller forsimpler jeg det her?
Starter man forfra med at indkøre og indstille hældning på snegl?
: 30 jun 2012 22:54
af pille bruger
Det er den elektriske forbindelse der skal føres, der tager tid.
Motorprint + styreboks er hyldevarer.
: 01 jul 2012 09:35
af H.S
du starter med at bore de 4 popnitter ud på brænder printet "styring"
Herefter monterer du det nye print og forbinder ledninger
den gamle Overkogningssikring kan fint bruges (give den nye styring strøm fra den)
i den er der en kty81 temperatur føler den kan du genbruge eller bruge den der er på den nye styring (ntc)
I denne manual er der en tegning om hvordan ledninger skal forbindes på motorprint
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.74.pdf <-- nyeste d.d (side 18)
Herefter skal snegl stå "ca" 45 grader (stik på ext. snegl ledning erstattes med den du har nu)
du kører så en afvejning af piller
Klar til opstart
Tid 1 til 2 timer inkl. ølpause ;-)
Har du problemer eller spørgsmål kan du ringe 8692 9393 (Q-PRO.dk)
Prisen er ca. 3.500.- + fragt hvis du ikke selv har lyst
Delene koster ca. 3.000 kr
Super nem opgave
og du har nu en brænder du bliver rigtig glad for
Re: Ombygning af Boink til Scotte?
: 15 nov 2017 20:09
af Quizmaster
Hej,
Rigtig gammel tråd - men jeg har netop gennemført denne ombygning med en Scotte som jeg købte i 2012 (vers. 6,77 angiveligt). Der har ganske simpelthen bare ikke været problemer med Boink'en siden da, og jeg havde netop sagt, at næste gang den drillede, så..... :-) Og det skete så i denne weekend.
Men anyways, alt er monteret (tak for en meget fin vejledning HS), fyret kører, som det skal - så vidt jeg kan se. Men... boksen står på en havestol, og motorprintet hviler på en kant, støttet af ledningstilslutningerne - det er nok ikke den helt korrekte måde at efterlade en sådan installation på. Hvordan har i andre gjort? Hvordan/hvor placerer man motorprintet? Og hvordan monteres boksen på væggen? Ideer modtages med tak :-)
: 15 nov 2017 20:33
af pille bruger
Quizmaster skrev:Hej,
Åben styringen, så er der et hul i hvert hjørne til en skrue.
På den måde kan du montere styringen på væggen eller siden af magasinet.
Brænderprint på brænder afmonteres, og det nye monteres der i stedet for.
