For mange piller på hærden
stokermak
Tilmeldt: 01 jun 2011 16:50
Indlæg af stokermak » 28 jun 2012 23:14
Hej. Jeg har en scotte version 6,25 20 kw, den snegler for mange piller på hærden ved drift fra ca. 40 % ned til 10%.
Der bliver en del sort røg og aske som ikke bliver forbrændt og nogle minutter senere er ovenskydere piller forbrændt, den er indstillet efter borgen og køre ellers perfekt.
Er der nogle juststenringer jeg kan gøre, den køre tre gange i døgnet.
Vh Mikael
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 28 jun 2012 23:24
har du justeret luften ved 10 %, 50 % og 100% drift, ellers er det det første du skal gøre .
Følg denne guide inkl at veje piller af da det kan ændre sig en del
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
stokermak
Indlæg af stokermak » 29 jun 2012 06:19
Jep. Den køre perfekt i disse 3 prositioner, det er når den køre ned i drift prosenten den for rigeligt med piller
vh Mikael
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 29 jun 2012 07:23
stokermak » 29 Jun 2012, 06:19 skrev:Jep. Den køre perfekt i disse 3 prositioner, det er når den køre ned i drift prosenten den for rigeligt med piller
vh Mikael
Det kan skyldes at indstillingen skorstenstræk i styringen står for højt.
Hvad står din på ?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 29 jun 2012 07:42
Den kan også være dine PID tal som står forkert . Især I . Hvis den er for høj skyder den over mål og har den så lige sendt en stor sjat piller ned når den går den anden vej så falder blæser % og den du får en bunke på herden som vil hobe piller op bagved indtil den får alle pillerne brændt af. Nu skriver du at den kører 3 gange i døgnet. Hvis den så ikke når at brænde herden ren inden den går i stop og tiden for slut ventileringen ikke rigtig passer heller så starter den ikke med en ren herd næste gang. Hvis du install komp rens så er du helt fri for problemet.
Claus
Fyrmester på lamborghus
stokermak
Indlæg af stokermak » 29 jun 2012 15:10
Hej. Skostentrækket i styringen står på 2, pid står på 5-0,5-10 er mont. trækregu.
Jeg fyrer 3x2,5-3 timer i døgnet og hærden er helt rent efter hver fyrring
Mikael
Indlæg af pille bruger » 29 jun 2012 15:25
stokermak » 29 Jun 2012, 15:10 skrev:Hej. Skostentrækket i styringen står på 2, pid står på 5-0,5-10 er mont. trækregu.
Mikael
Prøv at sænk skorstens træk ned til 1.
P = 2.5
I = 0,25
D = 0
stokermak
Indlæg af stokermak » 29 jun 2012 15:34
Jep det prøver jeg, tak
Mikael
stokermak
Indlæg af stokermak » 30 jun 2012 11:25
P = 2.5
I = 0,25
D = 0
Hej, tak for info Michael, det var noget der dur.
Røg temp. hvor skal den helst ligge ?
VH Mikael
Indlæg af pille bruger » 30 jun 2012 23:00
Røgtemperatur må ligge hvor den har lyst.
Det er ikke så vigtigt hvis ikke du har problemer med kondensering i skorstenen.
Kører du på denne årstid med urstyring,
vil den køre højere end når du lader fyret køre igennem.
