Ny installation i udhus. Har pt. fjernvarme
Demitjev
Tilmeldt: 26 jun 2012 21:01
Mit fyr: EKO Heat 1500
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 5800
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Demitjev » 26 jun 2012 21:18
Hej StokerPro.
Dette er mit første indlæg på stokerpro.dk - jeg beklager på forhånd hvis jeg klokker idet, skriver i forkert forum etc. :s
Vi er ved at købe et 220m2 hus (130m2 i grundplan), energiklasse D, fra 1970. Der er et 10 år gammelt naturgasfyr nu.
Vi vil skifte til et moderne pillefyr, og jeg er ret meget i vildrede, vil jo gerne have et fyr der har en god udnyttelse, er stabilt, bliver på markedet i mange år mht. reservedele etc. Jeg har fået fortalt at et 16kW anlæg vil passe.
Jeg har kigget efter Scotte, derfor dette forum, men jeg er meget åben overfor andre mærker.
Jeg har et par overvejelser og spørgsmål, som jeg vil høre om jeg kan være så heldig at få svar på :)
  1. Hvad er krav til installation i selvstændigt udhus (tidligere beboelse, registreret som udhus idag. Der er skorsten, som jeg monterer isokern i - jeg forbinder med løgsstørrør under tærren til huset (ca. 20m.)?
  • Skal der være vandforsyning i fyrrummet?
  • Hvad skal man kigge efter/få installeret hvis man gerne vil have at fyret kan passe sig selv i op til en uge?
  • Vi starter med en 300liters silo , men overvejer på sigt en større, er der frit valg?
  • Er der nogen der laver service-aftaler så man er sikker på varme en kold nat i januar?
  • Hvordan forholder det sig, når man bestiller et gør-det-selv fyr - jeg leder efter en der vil tilslutte så det er godkendt, men vil gerne selv stille det op/indkøbe.
  • Jeg vil gerne undgå kombi-vvb. Dvs. fyret skal også være funktionelt og effektivt også om sommeren, hvor det kun skal varme vvb. - hvilket fyr skal jeg vælge?
Uha, sikke en masse spørgsmål - forventer ikke svar på det hele - mange vil sikkert gerne have uddybet udvalgte emner - fyr løs, jeg er klar ved tasterne :)
NB: Huset ligger i 5800 Nyborg.
Mvh. Demitjev,
Eko Heat 1500.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 26 jun 2012 21:48
Her er et link hvor du kan se hvordan et fyrrum indrettes http://www.nordjysk-bioenergi.dk/fejlfi ... yrrum.html
Ja, der kan laves service aftale.
Få et opstart besøg, så får du instruktion i hvordan et fyr virker og indstilles.
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Indlæg af hensan » 26 jun 2012 22:10
Hvad skal man kigge efter/få installeret hvis man gerne vil have at fyret kan passe sig selv i op til en uge? -->> Intet andet end en silo der er stor nok. Så længe der er piller er der ingen problemer med at køre en uge uden tilsyn. Afhængig af hvor doven du er skal du nok forvente at skulle rense en gang hver 14-30 dage om vinteren. Hvis fyret af en eller anden grund fejler kan Scotte/Woody selv sende en SMS/E-mail og give alarm.
Er der nogen der laver service-aftaler så man er sikker på varme en kold nat i januar?-->> NBE (producenten af Scotte fyret) har fx 5 års service aftale hvis du er nervøs. Hvis dine hænder sider bare nogenlunde korrekt er dette dog ikke noget problem - du kan klare alt selv.
Hvordan forholder det sig, når man bestiller et gør-det-selv fyr - jeg leder efter en der vil tilslutte så det er godkendt, men vil gerne selv stille det op/indkøbe.-->> Så længe du arbejder på dit eget varmeanlæg er der ikke noget krav om autorisation dvs at hvis du ellers ved hvad du går kan/må du selv stille op. det eneste du ikke må lave er evt drikkevandsforsyning til/fra Varmtvandsbeholder.
Dvs. fyret skal også være funktionelt og effektivt også om sommeren, hvor det kun skal varme vvb. - hvilket fyr skal jeg vælge? -->> Der er ufattelige mange mærker i forskellige prisklasser. Et Scotte/Woody som du selv skriver er sikkert valg. I samme prisklasse (ca 25-30.000) har du et Ekoheat der er et forholdsvis nyt fyr ligesom du har noget dyrere fyr.
FX Scotte og ekoheaten vil begge understøtte sommerdrift hvor de tænder et par gange om dagen for at volde VVB varmt selvom der ikke er brug for varme til huset.
Prøv at se om der ikke er nogle i Nyborg området der byder på åbent fyrrum så du kan se nogle forskellige fyr i virkeligheden og høre nogle bruger erfaringer.
Uden at kende firmaet kan jeg se at Fyns Biostoker der er autoriseret Scotte forhandler vil være tilstede med en stand på Ørbæk marked den 13 Juli.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 27 jun 2012 16:41
Har det hus i kikker på naturgas ?? hvis ja vær lige sikker på der ikke ligger en fast afgift på gasen som du evt ikke kan ud af.
hvor hænger gasfyret idag ?? i udhuset ??
med hensyn til fyrrum kommer du ikke uden om og skal have vand med der over, og dog det kommer jo seføldig an på hvor vvb den sider.
Navnet er Allan
Før den naturgas
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 27 jun 2012 19:02
Vand skal du jo have i nærheden af kedlen . Ikke kun pga lovkrav men det er så hevldes bøvlet at hælde på anlæg med en tragt. Og en lang haveslange er heller ikke sagen når det fryser.
Claus
Fyrmester på lamborghus
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 27 jun 2012 19:30
Hvis du køber en faldstoker behøver du ikke vand i fyrrum. Men du skal jo kunne fylde på systemet
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 27 jun 2012 19:43
der er vel ikke noget i vejen for at fylde vand på anlæget andet steds... det hele hænger jo sammen... Men det bliver dog nok lidt bøvlet at aflæse trykket imens... men det kan vel afhjælpes ved at være to til projektet... ;-)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Hjemme teori » 27 jun 2012 20:02
Eller sætte et manometer ved fyldestedet, det hænger jo stadig sammen :roll:
Mvh. Sophus
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 27 jun 2012 20:07
ja, hvis det er trykeksp... (har ikke lige læst efter... ;-)
Men ved åbeneksp er det lidt mere omstændigt ;-)
lamborg
Indlæg af lamborg » 27 jun 2012 21:52
Ifl brand/forsikring skal der væren en vandhane i et fyrrum hvor der fyres med fast/pille brændsel.
OG at have hane meget langt fra er lige som aben der kom sammen med giraffen. Men det blev den træt af for det var hele tiden op at kysse ned at knæ..... (grimt ord.)
Claus
