Grevens
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 11 gange
Indlæg
af Grevens » 14 jul 2012 23:29
tvede67 » 14 Jul 2012, 23:25 skrev:Jeg overvejer også 6mm, da jeg hører megen (knuse) støj ved fremføring.
Hvor mange kg bruger p.t., pr døgn?
... jeg har ført en rodet "logbog" fra start af ... den er dog ikke opdateret da jeg har rodet rundt med indstillinger ... blandt andet at den har kørt sommerdrift og så har den et par dage kørt almindelig drift ...
- jeg vil gætte på at den med sommerdrift, 2 x 2½ time bruger 3-6 kg per døgn ... men det er bare et gæt ... nu går jeg ud og aflæser måleren ... og så tager jeg den igen om et par døgn ...
Edit: jeg har læst i logbogen ... på de sidste 7 døgn har jeg brugt 4 kg i snit per døgn ... 3 personer, 110l VVB, 2 radiatorer ... måling fra "siloindholdstæller" på Ekoén ...
tvede67
- Stoker III
- Tilmeldt: 11 maj 2011 17:55
- Mit fyr: Ekoheat 900 lille silo
- Areal: 125
- Brændsel: Vida 6mm
- Dagligt forbrug: 19kg Sommerdrift 5,5
- Årligt forbrug: 3t
- Geografisk sted: Vestsjælland
- Givet likes: 1 gang
Indlæg
af tvede67 » 15 jul 2012 00:03
Tak for Info.
Det er et pænt lavt forbrug.
Jeg prøver nogle poser med 6 mm, inden jeg bestemmer mig helt.
MartinLau
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Modtaget likes: 4 gange
Indlæg
af MartinLau » 15 jul 2012 07:19
Det ser sgu da meget godt ud. Du valgte alligevel at få trykekspansion kan jeg se?
Martin Lau
Grevens
- Stoker XI
- Areal: 140
Indlæg
af Grevens » 15 jul 2012 07:30
... øhhh ... -det har der været hele tiden ... - måske du forveksler mig med en anden ???
MartinLau
- Stoker XII
- Areal: 204
Indlæg
af MartinLau » 15 jul 2012 07:38
Hmm... Det gør jeg så...
Jeg var sikker på, at du også have åben ekspansion som mig.
Anyway. Still looks good.
Martin Lau
Grevens
- Stoker XI
- Areal: 140
Indlæg
af Grevens » 15 jul 2012 07:55
... mangler som vanligt lige at pudse kobberrør, lappe huller og male ...
- til gengæld har jeg lige bestilt 6pll 6mm piller ... 5376kg á 2 kroner og syv øre ... - leveret med medbringertruck ... så skal jeg bare lige ud og finde en go´ palleløfter så jeg selv kan bakse rundt med dem...
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Modtaget likes: 103 gange
Indlæg
af Brandsen » 15 jul 2012 08:32
Tak for fremvisningen af Eko og fyrrum i går, det så rigtigt godt ud, og det bliver
helt fint når skuret med plads til 6 paller bliver færdigt, flot arbejde
Grevens
- Stoker XI
- Areal: 140
Indlæg
af Grevens » 25 jul 2012 18:52
FÅÅÅÅÅÅRRRRKKKKK ......... kommer hjem fra arbejde og opdager at metrovandvarmer på 110l ligger nede på gulvet ... de nye rør til pille-joe er krøllebølle og vandet står i en frisk fontaine ud i det før så tørre rum ... ... og der lå så også lige 8 poser cement til weekends projekt ... ... det gør der ikke mere ... ca. 4000 liter vand, en ordentlig bule i metroen, diverse rør og fittings gik der til ....
... ringende straks til VVS manden som kom flyvende og fixede det således at vi har koldt vand ... så må resten vente til imorgen eller fredag ... ...fandme en go´ vvs mand jeg har købt ...
... metroen er ca. 2 år gammel og blev sat op lige inden vi købte huset ... den har bare trukket plugs ud af væggen ... der er ikke brugt franske skruer der er lange nok .... ... pis og lort og havebør .... - og jeg gider ikke høre ét ord om forsikring ... -de dækker jo nok ikke en skid alligevel og har tillige en selvrisiko der kan byttes over med med spidsen af en gummiged ...
Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 20 gange
- Modtaget likes: 35 gange
Indlæg
af Zarge » 25 jul 2012 19:23
sikke noget.... Og en masse sure ord!
Håber ikke der er blevet ødelagt for (tænker på om der er sevet vand ud i andre rum etc... :-(
Skiveren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg
af Skiveren » 25 jul 2012 19:30
sikke noget.... Det er fandme noget pis, det lort der...
Men igen, har du formået at beskrive hændelsen på en måde som andre ikke kan...
-Hvis du skal bygge nyt, bygge til, bygge om, bygge...
www.tegnestuenveksoe.dk
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
