Tilpasning af ledhejseport
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 24 jun 2012 21:25
Hej. Jeg står for at skifte den gamle træport ud med en alu-ledhejseport. Jeg har fået et tilbud på 18000kr på en ny med målet B=3.5 x H=3 meter incl. motorhejs og det er nok en fair pris, men jeg har søgt lidt på den blå og kan se at man får en fin port til omkring 5-6000kr problemet er bare at man ikke lige finder en med det mål jeg skal bruge, spørgsmålet er så om man kan tilpasse højde og bredde fuldstændig som man vil? er der nogen der har erfaringer med dette projekt høre jeg gerne fra jer :D
og 400l vvb i huset.
Jan.C
Tilmeldt: 03 jan 2012 14:24
Mit fyr: Scotte 16 kw , OPOP kedel
Areal: 238
Brændsel: Piller fra Stampmøllen
Dagligt forbrug: gens 10,5 siden 11/4
Årligt forbrug: ca 7 ton , vi får se
Geografisk sted: Lomborg 7620
Indlæg af Jan.C » 25 jun 2012 15:31
Hvordan tilpasse ?? Hvor stor er den port du har kik på ?? Hvis den ikke er alt for stor iforhold til hullet kan man godt montere den på indermuren , det afhænger af forholdene på stedet.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 25 jun 2012 17:01
Jeg har på indersiden af væg monteret et par "planker" så porten lægger an på disse ca ti cm inden for portåbning. Det ser lidt "spøjst" ud, men kun hvis man ved det!
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 25 jun 2012 17:30
jeg købte en håndrundsav i hjem-og-fusk... det virkede helt kanon, både i højde og brede!!
Paw Nielsen
Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 4-5 Ton
Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
Indlæg af Paw Nielsen » 25 jun 2012 18:11
På de fleste ledhejseporte er enderne af elementerne monteret med popnitter i elementet, og det samme med toppen. Så med tålmodighed kan det normalt lade sig gøre at bore nitter ud, save, bore og nitte igen, men regn ikke med at det er overstået på en halv time det er et foeholdsvis stort arbejde (taler af erfaring) Det er jo ikke kun elementerne der skal kortes op, det skal portskinnerne, både lodret og vandret. Og stålvire skal jo også kortes op. Og hvis man fjerner ret meget af vægten på elementerne, er det ikke sikkert at fjedrene har det rette træk og så kører porten ikke korrekt. (et trick kan være at montere ekstra vægt på porten, f.eks. En rustfri plade i bunden invendigt på nederste element som sparkeplade) konklusionen er at det kan lade sig gøre med det rette værktøj, lidt fingersnilde og masser af tålmodighed.
Ps. Jeg ville også bruge en rundsav/dyksav med hårdmetal klinge
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
Thomas83
Indlæg af Thomas83 » 25 jun 2012 21:30
Ja jeg ved godt det ikke er sådan lige til, men hvis man kan spare 15000kr kan jeg godt bruge nogle timer i værkstedet :D . Planen er at jeg finder en der næsten passer, måske Max 3.75 x 3.30 så kan jeg håbe på vægten stadig passer til fjederen
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak » 25 jun 2012 21:57
Thomas83 » 25 Jun 2012, 21:30 skrev:Tak for svar icon_cheesygrin.gif
Hvis der er "variabel" fjeder kan du bare løsne den en omgang eller lign.
Jeg havde en professionel til at tilpasse min da den var for høj. Det tog ham ca. 10 minutter at afmontere skinnen save og montere igen. Han brugte en fintakket fukssvans til det.
Med venlig hilsen
Jobak
