Hviken inverter ?
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
friborg
Tilmeldt: 05 maj 2012 10:04
Mit fyr: scotte 16Kw
Areal: 180
Årligt forbrug: 6,5
Hviken inverter ?
Indlæg af friborg » 24 jun 2012 13:23
Hej !
Jeg overvejer at op sætte 39 stk. 195Wp af disse moduler:
http://www.i-c-it.net/datasheets-module ... 205MB2.pdf
De kommer til at sidde på 45 graders hældning med 30 mod syd+12grader mod vest og de sidste 9 mod øst+12, det er en lille 3 længet ejendom så derfor er jeg nød til sætte dem på denne måde.
Hvilken inverter skal jeg vælge ? nogen der har et godt bud, overvejer 2x SMA , men er i tvivl om de 9 paneler mod øst er nok til at drive en kreds. Samt den samlede effekt er på 7605.
Hvis nogen vil se http://map.krak.dk/m/9ZuWW og det er den bygning længst mod nord der skal have de 30 og de vil så komme på den anden side af skotrenden. Der vil så komme lidt skygge forneden, men hvor meget det påvirker ved jeg ikke.
Jan
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 23 gange
Hviken inverter ?
Indlæg af BWJ » 24 jun 2012 15:17
Tænk dig godt om før du køber de celler, de har minus tolerance, og temperatur koefficient (pmax) fremgår ikke af databladet.
Du bør vælge celler med plus tolerance, når pladsen er knap, for at få størst muligt udbytte.
Placeringen af cellerne, vandret/lodret, skal du også være obs på,- kommer an på skyggemønster.
