"Låg åben" fejlmelding stopper fyret
Juul
Tilmeldt: 18 feb 2007 13:09
Mit fyr: Benekov L25 Silver
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlæg af Juul » 30 aug 2007 21:32
Jeg har netop fået opgraderet min TM3006 med nyeste software, men når jeg har haft åbnet låget, så stopper stokeren helt og jeg skal trykke på start igen.
Er der en måde til at få den til at starte automatisk igen når låget lukkes?
Mvh Juul
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 30 aug 2007 21:41
Der er vist en sneget sig en fejl ind i opsætningen, der er en linje de hedder noget med 110 mener den skal ændres til 101 eller 100 prøv dig frem.. Mener den findes i input eller output i den skjulte menu..
Juul
Årligt forbrug: 7
Indlæg af Juul » 04 sep 2007 15:02
Tak for det, nu kan jeg fylde på igen uden dyret stopper.
Jeg har efterfølgende modtaget interfacet fra Liagro, det er jo bare en rs232 til usb konverter.
Jeg troede at det var et addonprint med en comport på, så den kan jeg ikke bruge da jeg skal bruge com1 på min server.
Det var imidlertid ikke noget problemt fikse, jeg hentede programmet fra Liagros side,og monterede et lille 10 polet stik på et fladkabel, et 9 polet d-sub stik i den anden ende, derefter et d-sub til rj-45 konverterstik(så jeg kan bruge min faste kabling),et rollover kabel og igen rj-45 til d-sub konverter. Det virkede i første forsøg.
Efter softwareopgraderingen har jeg oplevet at fyret stopper med fejlmeldingerne min.røgtemp og max O2.
Min røgtemp står til -10 og max O2 18%
Mvh Juul
