2 cirkulationspumper på styringen
jingelings
Tilmeldt: 08 maj 2012 10:39
Mit fyr: EkoHeat 900 med 160 l tank
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Geografisk sted: Jelling
Indlægaf jingelings » 23 jun 2012 10:52
Det skulle da ikke være noget problem at sætte 2 cirkulationspumper på styringen i et eko 900, vel?
Anlæg sat op bag i garagen i mit værksted, med cirkulationspumpe sat til indenfor shunt kreds. Koblet på styring
Inde i huset har jeg endnu en cirkulationspumpe som jeg ikke har pillet af (som det gamle oliefyr brugte). Den skal køre for at jeg kan få varme i de bagerste radiatorer, så jeg tænkte at istedet for den kører 24/7 kan den vel sluttes til samme sted som den anden? - og smide en lang ledning på den :wink:
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf Tom_AT » 23 jun 2012 11:05
Aner ikke om den kan trække det. Men ellers kan det måske klares med er relæ?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlægaf Hjemme teori » 23 jun 2012 11:30
Skal der ikke bare en større pumpe med trykkompensering?
Mvh. Sophus
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Indlægaf lamborg » 23 jun 2012 15:04
Kender ikke ekoheat styringen men vil helty sikkert sætte de to pumper på et overdrager relæ for at undgå EMC
Claus
Fyrmester på lamborghus
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlægaf John Skov Jensen » 23 jun 2012 17:31
lamborg » 23 Jun 2012, 15:04 skrev:Kender ikke ekoheat styringen men vil helty sikkert sætte de to pumper på et overdrager relæ for at undgå EMC
At montere en pumpe, eller to for den sags skyld, på en pumpeudgang i en styring via et relæ for at undgå EMC støj lyder totalt unødvendigt i mine øre.
I øvrigt er udgangen jo normalt allerede bare et lile relæ på kredskortet, så et relæ der skal trække et andet relæ der skal forsyne en lille sparepumpe lyder unødigt kompliceret.
lamborg
Indlægaf lamborg » 23 jun 2012 17:56
Grunden til at jeg foreslår overdrager relæ er pga er erfaring. Jeg slåes med EMC fordi min pumpe er noget størrer end nromal og når styringen stopper pumper drejer den forsat lidt og sender strøm tilbage i styringen som kan foresage div underligheder. Det kan man jo sagtens forstille sig at den også vil gøre med to pumper især når der er lang ledning på som vil gøre kondensator virkningen større.
Claus
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlægaf John Skov Jensen » 23 jun 2012 18:24
ja man kan selvfølgelig være uheldig at have noget møj elektronik der overfølsomt for støj. Selv har jeg aldrig hørt om nogen, før dit indlæg, der har døjet med at pumperne genererer støj der har givet problemer når de virker som dynamoer.
Jeg har selv 3 uafhængige dele af mit anlæg hvor der er to pumper på hver kreds, men at det oftes bare er den ene pumpe der kører og den anden der bare trækkes med. På f.eks en alpha2 begynder displayet at blinke når den virker som en dynamo
jingelings
Areal: 120
Indlægaf jingelings » 26 jun 2012 15:51
Tak for svarene, lidt tekniske for en der ikke er elektriker :)
Hvilken slags relæ skal jeg gå efter (for at undgå en evt. EMC)? (links ville være super)
