lagdeling
- Stoker III
- Tilmeldt: 07 dec 2009 20:38
- Mit fyr: atmos dc 25 og pellux 100
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7300
- Årligt forbrug: ?
lagdeling
altra har isoleret 800 liter tank til 4900 kr er han reel nok ? det lyder meget billigt, kan ikk´gang købes i tyskland til denne pris
lagdeling
Du har vist ikke set en akkutank der er eksploderet pga. defekt sikkerhedsventil med den holdningJohn Skov Jensen » 18 Jun 2012, 20:20 skrev:Jeg mener det er minimum 6 bar de skal være godkendt til.
Men personligt har jeg det sådan at hvis anlægget f.eks er monteret med en 2,5 bar sikkerhedsventil og akkutank og kedel er godkendt til 3 bar eller derover, så må det siges at være ok. Men paragraf ryttere og andet godtfolk vil sikkert fare i blækhuset over sådan en holdning.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
lagdeling
Nu, kan det godt være jeg, spørger lidt "åndsfraværende" og mit sp. mål , giver anledning til noget diskussion... Men, hvorfor er det så vigtigt at et anlæg og en akkutank sættes under tryk. Mine akkutanke og anlæg er trykløse( åben eks) og det virker altså bare godt.
Selv solvarmeanlægget er tryktløst( åben eks) Er det noget med det er bedre til ventiler hvis anlægget er under tryk eller hvad...?? Kom frisk med noglde bud. Hvad er fordelen ved "trykanlæg" frem for "ikke trykanlæg". .
lagdeling
Anlægget kører mere jævnt & holder længere med tryk, - du har derudover ikke noget konvektionstab (Stråletab) fra din ekspansion - da en trykekspansion ikke sidder på loftet.pelle » 25 Jun 2012, 20:48 skrev:Hej
Nu, kan det godt være jeg giver anledning til noget diskussion... Men, hvorfor er det så vigtigt at et anlæg og en akkutank sættes under tryk. Mine akkutanke og anlæg er trykløse( åben eks) og det virker altså bare godt..
- Stoker III
- Areal: 100
- Brændsel: træ
- Årligt forbrug: ?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
lagdeling
Nej, og jeg er egentlig også ligeglad med om du har. Hvis en sikkerhedsventil er defekt, kan trykket stige og et eller andet springer så måske læk, uanset om det er kedel, noget fittings eller akkutanken.levi » 25 Jun 2012, 20:24 skrev:
I øvrigt er Atmos og Attack som du begge er forhandler af, og sælger til trykrejste systemer, kun godkendt til 250kPa ~ 2,5bar.
Men det er måske mindre kritisk at kedlen ryger i luften end hvis det er akkutanken??
lagdeling
Så så John, - Atmos & Attack er godkendt til et DRIFTSTRYK på 2,5 bar, - men trykprøvet til 6 bar.John Skov Jensen » 25 Jun 2012, 21:09 skrev: Nej, og jeg er egentlig også ligeglad med om du har. Hvis en sikkerhedsventil er defekt, kan trykket stige og et eller andet springer så måske læk, uanset om det er kedel, noget fittings eller akkutanken.
lagdeling
Hej Kim, - jeg vil gerne finde en pris til dig imorgen hvis du sender mig en mail - husk at skriv du er herinde fra, - SP brugere får som regel lidt rabat.kimv » 25 Jun 2012, 21:17 skrev:hej levi hvad kan du lave 800 liter iso akku til ? kunne ikke finde den på din hjemmeside
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
lagdeling
jeg skrev jo også i mit tidligere indlæg at hvis tanken var godkendt til 3bar var det ok, jeg skrev ikke trykprøvet til 3bar, men godkendt til 3bar.
Hvori ligger så din uenighed?
