Kage på herden
Jarnved
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Kage på herden
Indlæg af Jarnved » 14 jun 2012 21:29
Det undrer mig lidt at jeg kan fjerne en kage af aske på den inderste(tættest på brænder) trediedel af hærden.
Det er ikke fastbrændt men lige til at fjerne med fingeren?
Jeg kan fjerne en kage hver dag.
Hvordan kan man undgå dette( bortset fra kompressorrens som jeg ikke gider at høre på da jeg lige er sluppet fra oliebrænderlarmen :) )
Jeg har også set at der er en stor "rustplet" under min askeskuffe på jernet? er det pga kondens eller har I andre også observeret sådanne plet :(
Fyret er 3 uger gammelt.
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Kage på herden
Indlæg af lamborg » 14 jun 2012 21:41
Tja jeg sværger jo til komp rens så jeg har ikke problemet. Har urstop på to gange om dagen . Men det kan være dine rense parametre som står for højt. Prøv 10 min- 3 sek-60% og se om det hjælper.
Jeg har også lidt rust på siden af askeskuffen . Tror det er svært at holde helt væk i det "varme " sommervejr fordi fyret ikke har så høj en røgtemp.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Jarnved
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Kage på herden
Indlæg af Jarnved » 14 jun 2012 21:48
Jamen det prøver jeg.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 25 gange
Kage på herden
Indlæg af calle » 14 jun 2012 22:32
Hej Jarnved.
Askekagen kan skyldes dine piller, men det er også min erfaring, at den kommer, hvis der har været kraftigt blæsevejr i nogen dage. Dette hænger også meget godt sammen med, at flere anbefaler, at man skruer ned for renseluften, for at forhindre kagen. Hvis jeg slukker mit fyr lige når der er faldet et skvat piller ned gennem skakten, så er det 100 % sikkert, at der dannes en askekage. Formentlig pga. den lange omgang luft, der skal afbrænde de sidste piller på herden.
Hvad med din flamme. Er den nogenlunde rolig og gul, eller er den hidsig, lys og gnistrende ? Hvis det sidste er tilfældet, tror jeg også, at du kan finde noget af forklaringen der.
Calle - forklædt som voksen.
Jarnved
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Kage på herden
Indlæg af Jarnved » 14 jun 2012 22:44
Jeg tror faktisk at det med blæsevejret kan have noget med det at gøre da jeg først har erfaret det her i den sidste uge.Ang. renseluften så troede jeg at den skulle være kraftig så herden blev blæst ren men er det forkert?
Min flamme er perfekt.
Jeg skal rense fyret i morgen og vil foretage en ny afvejning og indstilling af flamme så ser vi.Har forløbigt brugt 151kg på 21 døgn så det må være acceptabelt.
calle
Areal: 125
Kage på herden
Indlæg af calle » 14 jun 2012 23:27
Du må have mange stop for tiden med så lavt et forbrug. Mange stop giver øget tendens til askekage i min scotte. Det giver sig selv, idet der køres mange af de lange blæs, der afslutter et fyringspas.
Jarnved
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Kage på herden
Indlæg af Jarnved » 15 jun 2012 08:07
Er det mange stop når jeg har ca 5-7 optændinger pr.døgn?
Urstop ml.21-04 og der er ca. 1 optænding i løbet af natten da VVB kalder på varmt vand.
Ellers kører fyret på 10% drift meget af tiden da jeg har gulvvarme i 3 rum så bruger lidt hele tiden.
calle
Areal: 125
Kage på herden
Indlæg af calle » 15 jun 2012 08:40
Jarnved » 15 Jun 2012, 08:07 skrev:Er det mange stop når jeg har ca 5-7 optændinger pr.døgn?
Alt er jo relativt, men i forhold til mine snusfornuftige og lommefilosofiske overvejelser, er det nok en faktor, der trods alt tæller med.
Har du en af de nye testherder ?
Godmorgen herfra.
Jarnved
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Kage på herden
Indlæg af Jarnved » 15 jun 2012 08:56
Nej jeg har en standard herd men skifter snart over til sommerherd når jeg lukker ned for radiatorene.
God morgen herfra også.
Forresten så sidder jeg og leder efter et par nye sikkerhedssko og ved der findes nogle Ducatisko men har svært ved at finde en forhandler, er det noget du kender til?
calle
Areal: 125
Kage på herden
Indlæg af calle » 15 jun 2012 09:16
Sådan nogen vil jeg også have - lige nu med det samme. Har du et link til dem ?
Finn Ingeman i Sorø (FI Motorcykler) er importør af Ducati. Måske har han dem.
(Hvad er det for en firehjulet fætter du har i garagen)
