Afskrivninger af solcelleanlæg - kan der skiftes "ejer"
kejser
Tilmeldt: 27 okt 2008 19:14
Mit fyr: Passat med akk. tank og Opop med Scotte
Areal: 220
Brændsel: Træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Geografisk sted: Sandvad ved Jelling ved Vejle
Indlæg af kejser » 13 jun 2012 15:36
Jeg er igang med at bestille et 6 kw solcelleanlæg og skal til at udfylde diverse skemaer. Jeg regner med at vælge virksomhedsordningen, så jeg kan afskrive på anlægget. Spørgsmålet går på om det er ejeren af anlægget som kun må afskrive på selvangivelsen?
Grunden til dette er at min kone i år kommer til at tjene mere end mig og derfor skal betale topskat.
År 1 kunne det så være hende der fik afskrivningen og år 2 og fremover ville det være mig.
Jeg skal selvfølgelig have fat i en revisor, men jeg er pt på ferie så har ikke lige mulighed for det.
Der er jo flere dokumenter der skal udfyldes med ejer
Lånedokumenter fra banken
Stamdara skema fra Energinet.dk
Blanket til anmodning om nettoafregning
Pointen er at jeg kunne forestille mig at ejeren på alle disse skemaer skal være den samme?
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Indlæg af hensan » 13 jun 2012 20:28
Du kan logisk ikke sælge noget der ikke er dit, Ligeledes kan du logisk ikke låne penge af banken til et solcelle anlæg der ikke er dit.
Hvis du vælger at sælge dit solcelle anlægget efter et stykke tid til konen ejer du ikke et solcelle anlæg mere og kan derfor ikke sælge el fra dette anlæg til elselskabet. Jeg kan ikke se andet end at konen må oprette en ny kontrakt med el selskabet på de vilkår der er gældende til den tid.
Ligeledes kan jeg ikke se at du kan fortsætte med at have et lån til banken for et anlæg når du ikke ejer dette anlæg mere.
Rent praktisk ville elselskabet eller banken nok ikke opdage at anlægget havde skiftet ejer og derfor sikkert ikke kræve ejerskifte dokumenter men hvis du fortsætter uden navneskifte på hele linen ville skattevæsnet ved efterfølgende kontrol med god ret kunne sige at der ikke er fortaget et faktisk salg og dine overførsel fra mand til kone er forsøg på skatte svindel med derfra efterbetaling + bøde.
Det kan vist ikke svare sig andet end at regne ud hvem der i længden vil få størst fordel af at eje anlægget og gøre denne til ejer fra start selvom der måske er 1 eller 2 år hvor det kunne have været mere fordelagtigt at have den anden til at eje.
KennethPoulsen
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
Areal: 188
Brændsel: 6mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 8 kilo
Årligt forbrug: 1,8 ton
Geografisk sted: Hundested
Indlæg af KennethPoulsen » 13 jun 2012 20:49
Nu nævner du også lånedokumenter fra banken - hvem står som Låntager? ... Jeg kunne forestille mig, at banken gerne vil have jer begge to til at underskrive?
Det kan jeg forestille mig også have en indflydelse på, hvem der står som reel "ejer" af anlægget, uden at jeg er helt sikker :)
(Renterne fra lånet er også med som udgift ift. solcelleanlægget - fradragsberettigede fuldt ud, men skat vil sikkert kigge lidt, hvis renterne bliver fjernet fra begge jeres selvangivelser (50/50)), for at blive tilføjet den enes selvangivelse i virksomhedsordningen, hvor der skal angives over/underskud før renter, og renter for sig).
Vi har valgt, at afskrivningerne deles mellem min kone og jeg - det er relativt små penge ift. hvad der rammer topskatten på 50% af underskuddet, så det går nok :)
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
kejser
Areal: 220
Indlæg af kejser » 14 jun 2012 06:28
Mht til lånedokumenter fra banken, så kunne vi få det som vi vil have det, mit eller konens navns betød ikke noget.
Men det er nok det bedste hvis anlægget står i mit navn, da jeg generelt tjener mest i husstanden, set over de næste x antal år.
I sidste ende er det nok noget revisoren har styr på.
mikael1960
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 » 15 jun 2012 07:55
Hvis i er gift, så er der en række muligheder omrking skatten. Men snak med en reviser. Han kan alle de rigtige tricks.
Mikael
