Grå røg ved opstart
Husmandstøsen
Tilmeldt: 25 apr 2011 14:13
Mit fyr: Pellux 200 PB 20
Areal: 105
Brændsel: Neova 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 30
Grå røg ved opstart
Indlæg af Husmandstøsen » 13 jun 2012 11:00
Hej, mit træpillefyr ryger smudsigt-gråt ud af skorstenen ved opstart. Jeg har ellers reguleret luften så højt i forhold til pillerne, at røgen er usynlig (hvilket jo egentlig er for meget luft) men ved opstart er røgen stadig grå. Er startdosis af piller for høj eller er der noget andet i vejen?
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Grå røg ved opstart
Indlæg af remme » 14 jun 2012 11:03
røgen vil altid i starten være grå end til den når temperaturen, hvor alle gaser brænder og fugten fra forbrændingen ikke kan danne en tåge lignende røg. Er røgen sort, mister du rigtig meget god brændværdi pga. for lidt ilt.
Når dit fyr tænder, skal du passe på med for meget luft overskud, da du så kan slukke dit bål, før det rigtig bliver tændt. Du vil jo heller ikke puste kraftig medens du tænder et lys.
Kender ikke dit fyr, men på mange brændere har man to indstillinger til luft. 1. når den tænder selv. 2. når den er i drift og brænder godt.
Det gælder om at finde den optimale indstilling for begge situationer. :P
Husmandstøsen
Areal: 105
Dagligt forbrug: 30
Grå røg ved opstart
Indlæg af Husmandstøsen » 14 jun 2012 11:09
Tusind tak, den oplysning er jeg rigtig glad for.
remme
Grå røg ved opstart
Indlæg af remme » 14 jun 2012 19:11
det er da dejligt at du kan bruge min erfaring fra både leg med bål i barndommen og nu roden med mit eget pillefyr/stokker. :)
