Side 1 af 2
Afstandsmåler til silo?
: 13 jun 2012 08:14
af dreamer81
Der står følgende i manualen
"AFSTAND TOP ( 0-500 ) cm
Angiver fyldt magasin ved given afstand til afstands måler
Tegner magasinet sort i forhold til fyldning"
Er det en bestemt afstandsmåler man skal have??? Jeg synes ikke jeg har set den på nogle shops?
: 13 jun 2012 08:26
af pille bruger
: 13 jun 2012 09:13
af dreamer81
Smukt. Jeg synes dog ikke jeg kan finde nogen vejledning til hvordan man montere den? Samt nogle webshops som har den?
: 13 jun 2012 09:20
af pille bruger
Alle forhandlere kan skaffe den.
Monterings vejledning er i kassen og i manualen.
: 13 jun 2012 09:23
af lamborg
: 18 jun 2012 18:44
af rambo6430
Hvad signal giver føleren ud.?
Nogen der ligger inde med en manual til hvordan den skal monteres.
Tak herfra....
: 20 jun 2012 19:05
af Bri_Jac
Det ligner en ultralyds måler (ultrasonic range finder), den kører vist på 38-40kHz - så du behøver ikke 'lytte' til den for det er langt over de frekvenser du kan høre...
Den er med analog udgang, dvs at udgangen vil give en spændingsværdi der afhænger af afstanden til det målte
http://www.robotshop.com/ultrasonic-range-finders.html
: 20 jun 2012 19:12
af dreamer81
Hvor på styringen skal den monteres?? bare så jeg ved at jeg har plads inden jeg bestiller.
: 20 jun 2012 19:24
af Bri_Jac
Jeg har ingen manual, men jeg gætter på at den skal pege ned, så ultralyden rammer pillerne der ligger i beholderen, lyden bliver så reflekteret tilbage igen, og så kan afstanden ned til pillerne beregnes, vha lydens hastighed.
Med pege ned er det 'metal-øjnene' der skal vende nedad.
Faktisk så dem jeg linkede til er ikke analoge, enten gemmes afstanden i en adresse, og det er så værdien fra den adresse der læses ud digitalt via I2C.
Der kan også fåes en model der kører 4-20mA strømloop
http://www.robotshop.com/devantech-ultr ... f06-2.html
så der er mange muligheder for at få outpout - hvilken tekst er der på ultralydsmåleren?
: 20 jun 2012 22:06
af rambo6430
Hvad med denne, kunne denne evt. bruges.?
Prisen er jo god nok ca. 50kr frit leveret til DK.
http://dx.com/p/hc-sr04-ultrasonic-sens ... 696?item=1
