Smedegaard pumpe
: 12 jun 2012 21:44
Jeg havde tændt op i kedlen her i forgårs, men da jeg var ovre for at efterfylde, var der vand på gulvet fra syr ventilen.
Det viste sig at være min simflex energipumpe fra Smedegaard, der havde reguleret ned til 5w, selvom jeg havde drejet den op på max....
Jeg slukkede og tændte den igen også kørte den max igen.
Jeg kunne huske at jeg havde læst at pumpen kan stilles om til at køre fast indstilling i stedet for selvregulerende, men hvor. Det var sku næsten umuligt at finde, ja jeg fandt det sku aldrig. Det er sku for dårligt, at dem der sælger ikke har dokumentationen i orden.
Jeg ved ikke hvor jeg havde læst det engang, men det var noget med at stille en jumper i elektronikken under låget, så fat med skrugetrækkeren.
Ganske rigtigt var der to dip switch, under låget. Stillede begge over i modsatte stilling og vupti , nu kører pumpen konstant indstillet hastighed.
Så håber jeg det ikke sker igen og tænker ikke mere over hvorfor pumpen lige pludselig ville køre ned til 5 w
