NO og NC
Jan.C
Tilmeldt: 03 jan 2012 14:24
Mit fyr: Scotte 16 kw , OPOP kedel
Areal: 238
Brændsel: Piller fra Stampmøllen
Dagligt forbrug: gens 10,5 siden 11/4
Årligt forbrug: ca 7 ton , vi får se
Geografisk sted: Lomborg 7620
NO og NC
Indlæg af Jan.C » 11 jun 2012 21:27
Hvad betyder NO og NC i pumpestyring ??
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
NO og NC
Indlæg af hensan » 11 jun 2012 21:30
NO - Normally open - dvs at i normal tilstand er kontakten åben (og dermed ingen spænding)
NC - Normally closed - Modsat - i normal tilstand er kontakten lukket.
Hvis du fx har en alarm der er NO vil kontakten være åben normalt og lukke ved alarmhændelse
Jan.C
Areal: 238
NO og NC
Indlæg af Jan.C » 11 jun 2012 21:36
Ok , tak . Så selv om den står i NO kører urstyringen stadig og det har måske slet ingen indflydelse overhovedet ??
hensan
Mit fyr: Woody 20kw
NO og NC
Indlæg af hensan » 11 jun 2012 21:43
Punpe styringen kører stadig. dit NO/NC har betydning for hvad der skal ske når pumpen skal køre.
Du skal normalt ved pumpe styring vælge NO. Så er den Normally Open ved ingen hændelse dvs at der ikke er spænding på udgang under normale (idle forhold). Når der sker en hændelse (dit styring siger start fyr/pumpe) går kontakt closed og dermed spænding.
Hvis du har VVB prio ventil har din NO/NC betydning afhængig om du har monteret din VVB på den ene eller anden ventil gren.
Jan.C
Areal: 238
NO og NC
Indlæg af Jan.C » 11 jun 2012 21:47
Det har jeg men det er den manuelle version som var med i ekstra pakken som jeg købte med fyret , overvejer kraftigt at få en anden .
Tak for svarene , man bliver helt grebet af mulighederne i styringen , tør dog ikke gå længere en stage 3 ;-)
