Brændselsmængde?
Squashbuddy
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Brændselsmængde?
Indlæg af Squashbuddy » 09 jun 2012 23:21
Hej,
Jeg har kørt uden alarm udbrændt i en uges tid nu, men kunne egentlig godt tænke mig at vide hvad I har indstillet brændselsmængde på? min har indtil for nylig stået på 1,9 som montøren satte den på, men har så selv skruet op efterfølgende så jeg nu er på 2,2.
Så hvad indstiller i mængden til :)
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Brændselsmængde?
Indlæg af Tvillingen » 09 jun 2012 23:31
Squashbuddy » 09 Jun 2012, 23:21 skrev:Hej,
Min brændselsmængde står på 1,7kg
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Brændselsmængde?
Indlæg af MartinLau » 10 jun 2012 08:20
Min stod også til 1,7 tidligere, men nu står den på 2,2 og har gjort det en uges tid, ca.
Martin Lau
robinhood
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Geografisk sted: viby sjælland
Brændselsmængde?
Indlæg af robinhood » 10 jun 2012 09:01
min står til 2.4 efter råd fra danog min optændings brændsel til 180 og indtil videre har den kørt siden igår uden alarmer så krydser fingre
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Brændselsmængde?
Indlæg af kovas » 10 jun 2012 09:10
Standard på 1500 er vist 3.1, jeg er pt på 2.9 . Når vi kommer til vinter så skal fyret vel kunne køre på 3.1 ellers får du vel ikke det der er lovet, nemlig 1500 kwh. Har I for resten bemærket at alt i styringen sættes til fabriksins. hvis fyret har været slukket på kontakten, også kalibrering af snegl.
Mange hilsner Kovas
Mange hilsner Kovas.
robinhood
Areal: 220
Brændselsmængde?
Indlæg af robinhood » 10 jun 2012 09:18
ja det har jeg bemærket og 2 gange har jeg været ude for at den sætter det til at være et ekoheat 900 istedet for et 1500 som det er så det skal man lige huske at tjekke da den ikke gør det hver gang har taget samtlige retardere ud
kovas
Areal: 160+40
Brændselsmængde?
Indlæg af kovas » 10 jun 2012 09:28
Jeg bemærkede det først i går. det er faktisk noget møg. Det vil nemlig sige at ved et strømudfald i efterårs ferien hvor du er væk så er der en rimelig stor sandsynlighed for at du kommer hjem til et koldt hus. Når man betænker de store forskelle der er i afvejningen af piller. Der kunne godt være en back up af indstillingerne. Jeg tvivler på at mit fyr kan køre på fabriksindstillingerne for røgsuger.
Mange hilsner Kovas
Squashbuddy
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Brændselsmængde?
Indlæg af Squashbuddy » 10 jun 2012 10:23
Det havde jeg sgu ikke lige set, det kan være grunden til at jeg efter en periode med stabil drift er begyndt at få alarmen udbrændt igen, har nemlig haft fyret slukket for at sætte pumpen til systemet, så er det igang med at indstille igen.
robinhood
Areal: 220
Brændselsmængde?
Indlæg af robinhood » 10 jun 2012 11:46
det var også der jeg opdagede det da jeg startede mit op efter at have sat pumpen til det mest mærkelige er det er ikke hver gang den gør det har også været ude for at den er startet rigtigt op altså til ekoheat 1500 efter at strømmen har været slukket
kovas
Areal: 160+40
Brændselsmængde?
Indlæg af kovas » 10 jun 2012 11:56
Jeg havde heller ikke nogen anelse. Sikke noget l-- Både drifttimer og antal optændinger er væk og det var ikke skrevet ned. Det kunne jo godt ha stået i den noget tyndbenede brugsforvirring. Har I nogen aftaler om hvordan I får at vide når der kommer nye opdateringer til styringen
Mange hilsner Kovas
