Hjælp...
Runinho
Tilmeldt: 09 jun 2012 18:57
Mit fyr: Scotte BS Mini
Areal: 126
Årligt forbrug: 3600
Geografisk sted: Tranbjerg ved Århus
Hjælp...
Indlæg af Runinho » 09 jun 2012 19:53
Vi har oplevet i løbet af den sidste uge, at vi ingen varme har på vores radiatorer i hele huset, også selvom vi skruer op på 5 på termostaten.
Vi har masser af varm vand, dog tager det lidt tid før det kommer, men det gjorde også i vinters (så det er normalen)
Der er et 2 bars tryk på systemet (normalt), jeg har tjekket for om der er luft i systemet.
Vi har et gammelt fastbrændselsfyr. Vi har boet i huset i 3 mdr.
Vi har en Alpha2 cirkulationspumpe, som står og blinker skal den det, eller skal den lyse konstant?
Jeg har ïkke meget styr på varme etc. Er der nogen der ude i nærheden af Tranbjerg, Århus, som har forstand på dette?
Og som har lyst til, at komme forbi og kigge inden jeg bestiller en VVS-mand?
Eller er der nogen der har nogen ide, om hvad der kunne være galt?
På forhånd tak
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Hjælp...
Indlæg af PeterMA » 09 jun 2012 20:16
Pumpen skal vist ikke stå.og blinke. Prø evt at slukke for den, vent 10sek og tænd den så igen:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Runinho
Areal: 126
Hjælp...
Indlæg af Runinho » 09 jun 2012 20:23
Tak, for tippet! Men det hjælper ikke...
Mistænker pumpen for, at være i stykker :( - Jeg kan ikke hører eller mærke at den kører.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Hjælp...
Indlæg af PeterMA » 09 jun 2012 20:26
Hvad sker der hvis du trykker på knappen? Så burde der ske noget i displayet.
Men hvis du ikke kan mærke at den køre så har du nok ret i at den er defekt.. :(
Kan du høre vandet boble når du slukker for pumpen?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Hjælp...
Indlæg af Bigfoot » 09 jun 2012 21:23
Noget siger mig at den ikke får strøm. Jeg har oplevet at selvcirkulation kan få den til at blinke.
Så enten er der gået en forbindelse, eller også er det en defekt pumpe.
Runinho
Areal: 126
Hjælp...
Indlæg af Runinho » 09 jun 2012 21:34
Bigfoot » 09 Jun 2012, 21:23 skrev:Noget siger mig at den ikke får strøm. Jeg har oplevet at selvcirkulation kan få den til at blinke.
Gået en forbindelse betyder hvad? - Er det noget en VVS'er kan fixe?
Hvad koster det, at skifte en pumpe tror I?
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Hjælp...
Indlæg af hensan » 09 jun 2012 21:38
Prøv at checke at den får strøm / stikket er rigtigt monteret.
Lavpris VVS fra Tranbjerg Hovedgade har lavet en video der viser hvordan du skifter pumpe. I den forklarer de også hvordan du skifter stik. Brug samme fremgangsmåde for at checke.
http://www.lavprisvvs.dk/shop/grundfos- ... t=dbsearch
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Hjælp...
Indlæg af gulvmand » 09 jun 2012 22:08
Prøv a tjekke om pumpen har sat sig fast,, skrue udluftningsskruen ud og se om den køre rundt, hvis ikke tag en skrue trækker med flad kærv og se om du kan dreje den igang,, virker på det ældre pumper, ved ik om det gør på nye, da jeg kun har prøvet på pumper af ældre dato :)
Bigfoot
Areal: 116
Hjælp...
Indlæg af Bigfoot » 09 jun 2012 23:29
gulvmand » 09 Jun 2012, 22:08 skrev:Prøv a tjekke om pumpen har sat sig fast,, skrue udluftningsskruen ud og se om den køre rundt, hvis ikke tag en skrue trækker med flad kærv og se om du kan dreje den igang,, virker på det ældre pumper, ved ik om det gør på nye, da jeg kun har prøvet på pumper af ældre dato :)
kan man ikke på de nye.... de har ikke den skrue i midten
gulvmand
Areal: 146 m2
Hjælp...
Indlæg af gulvmand » 10 jun 2012 07:55
Modtaget bigfoot,, :great:
