Ingen liv i display
Udin
Tilmeldt: 25 feb 2012 20:30
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 240
Brændsel: 8mm Stampemøllen pt.
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: 25-30kg dec. 2013
Årligt forbrug: Forventer 6-7 ton
Ingen liv i display
Indlæg af Udin » 09 jun 2012 09:58
Jeg rensede fyret i morges og koblede strømmen fra. Da jeg satte stikket i igen, var der ingen liv i displayet. Er der en anden kontakt der skal tændes for, eller har andre oplevet det samme?
Martin H.
Martin H.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Ingen liv i display
Indlæg af Skiveren » 09 jun 2012 10:56
Jeg har ikke prøvet det, men jeg ved at der en en rød diode pærer bag på printet (styringen) som blinker, når man sætter strøm til, og ca ti sekunder efter kommer Ekopower logoet frem i displayet... Prøv lige at rykke strømmen fra igen, og vente 5 min og prøv igen.... Evt kaste et blik bag på printet og se om der er noget der blinker.... :)
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Udin
Areal: 240
Ingen liv i display
Indlæg af Udin » 09 jun 2012 14:22
Hej Ole
har prøvet det, men ingen rød diode der blinker, og der kommer ingen liv i displayet. Heldigt der er varmt udenfor, og jeg kan slutte el til varmtvand. Jeg må have fat i Dantørv på mandag.
Martin H.
Martin H.
robinhood
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Geografisk sted: viby sjælland
Ingen liv i display
Indlæg af robinhood » 09 jun 2012 14:26
du har ikke haft prøvet at opdatere styringen da jeg gjorde det første gang blev mit sort og døde men jeg kunne få det op igen ved at koble strømmen fra
ps husk at udfylde din profil :lol:
Udin
Areal: 240
Ingen liv i display
Indlæg af Udin » 09 jun 2012 17:27
Jeg har den nyeste opdatering, og der sker intet, når jeg fra- og tilkobler strømmen. Det er dødt!
Martin H.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 11 gange
Ingen liv i display
Indlæg af kovas » 09 jun 2012 18:00
Har du lavet alm fejlsøgning på 230v anlægget Stikkontakt sikring ? det er ikke nok at det virkede da du slukkede. Ellers sidder der en millisikring under styringen, fronten af i venstre side en lille sort ting som kan skrues ud, der skal være en sikring. Se om den dur.
Mange hilsner Kovas
Mange hilsner Kovas.
Udin
Areal: 240
Ingen liv i display
Indlæg af Udin » 10 jun 2012 20:36
Har prøvet det du siger Kovas, men kan ikke se nogen fejl. Får montøren til at komme i morgen. Tak for hjælpen.
Martin H.
