Man har vist dummet sig (Fald på røgrør)..
Hemhems
Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
Mit fyr: Scotte 6.76 10kw/BS20
Areal: 100m2
Brændsel: RW 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7250
Dagligt forbrug: Hest
Årligt forbrug: Mere hest
Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
Indlæg af Hemhems » 08 jun 2012 11:44
Mit Scotte system er ved at være klar til ledningerne og isolering, men jeg er usikker på om jeg bør hæve kraven i skorstenen for jeg åbenbart har målt forkert sokkelhøjde så jeg har et fald på røg-røret på omkring 3cm, der er brugt en total længde røgrør på godt 63cm med 2 stk 45g fra fyr til udvendig kerne..
Der bliver monteret trækstabilisator 50cm over røgrøret, men fald er jo no no, så hvad gør den kloge og hvad gør jeg? :roll:
Senest rettet af Hemhems 08 jun 2012 12:02, rettet i alt 1 gang.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Man har vist dummet sig (Fald på rørrør)..
Indlæg af MichaelK » 08 jun 2012 11:52
Du har bagfald på røgrøret?!?!?!
Der skal være stigning på røgrøret. Jeg tror ikke på at der er nogen
vej uden om. Det skal næsten helt sikkert laves om. Desværre......
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
Hemhems
Areal: 100m2
Brændsel: RW 8mm
Indlæg af Hemhems » 08 jun 2012 11:57
MichaelK » 08 Jun 2012, 11:52 skrev:Du har bagfald på røgrøret?!?!?!
Ja jeg har haft gang i mørtelen for at fikse mine røgrør på brænde ovnen igår, da den tidligere ejer ikke gad at blande noget til hverken kraverne igennem husvæggen eller i kernen, så jeg må bare igang med det her også... :cry:
Jeg skifter snart navn til Askepot.. :oops:
Jarnved
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Indlæg af Jarnved » 08 jun 2012 12:00
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 08 jun 2012 12:04
Nå, der kan man bare se..... Det var også derfor jeg skrev, tror og næsten sikkert, for
jeg var da også selv i tvivl. Omvendt så synes jeg det ser forkert ud, hvis der er fald
den "forkerte" vej.
Så er spørgsmålet om pillefyret er mere "sart" over for den slags "fejl", end en brændeovn?
Citat: ???
Hemhems
Areal: 100m2
Brændsel: RW 8mm
Indlæg af Hemhems » 08 jun 2012 12:16
MichaelK » 08 Jun 2012, 12:04 skrev:Nå, der kan man bare se..... Det var også derfor jeg skrev, tror og næsten sikkert, for
den "forkerte" vej.
Der er ikke fald nogensteder på min brændeovn, men det ryger ud af væggen pga for lidt træk sommetider, men jeg er ved at fikse det nu, røgrøret er allerede monteret på fyret så hvor nemt der er at skille ad ved jeg ikke, men jeg tvivler på det går iorden uden jeg kommer til at bande en del gange..
Men sådan kan det gå når man ikke kan måle korrekt op, og har en ung vvs montør som ikke lige gad og fortælle mig om min elendige opmåling..
Et andet problem jeg kommer på er trækstabilisatoren, jeg vil jo montere denne over Scottens røgrør, og mit røgrør til brændeovnen vil så være omkring 50cm over trækstabien - Nogen problemer i det?
Brændeovn
Trækstabi her i midten ca.
Scotte
Gulv (renselem imellem gulv og scotte røgrør)
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 08 jun 2012 12:30
Nu skal man jo passe på, hvad man sådan "slynger ud", men
jeg kan i hvertfald ikke se noget problem i din placering af TS.
Citat: ???
Jarnved
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Indlæg af Jarnved » 08 jun 2012 12:34
Jeg gjorde det at TS monterede jeg på røgrøret så tæt på bålet som muligt og det fungerer upåklageligt og er også meget nemmere, men ved selvfølgeligt ikke hvordan dine forhold er!Mit fyr står i kælderen så jeg var nød til at montere TS på røgrør da min fejer sagde at den kom for tæt på loft.
Jeg har også brændeovn på min skorsten sammen med fyret, men der er jo stor forskel på skorstene og træk så det må du nok selv erfare!
Hemhems
Areal: 100m2
Brændsel: RW 8mm
Indlæg af Hemhems » 08 jun 2012 12:45
Jarnved » 08 Jun 2012, 12:34 skrev:Jeg gjorde det at TS monterede jeg på røgrøret så tæt på bålet som muligt og det fungerer upåklageligt og er også meget nemmere, men ved selvfølgeligt ikke hvordan dine forhold er!Mit fyr står i kælderen så jeg var nød til at montere TS på røgrør da min fejer sagde at den kom for tæt på loft.
Mit fyr står i vejen i mit vaskerum, og tror jeg snupper løsningen med at fyre TS i skorstenen, og den kommer til at være monteret midtvejs og i fornuftig afstand fra loftet, så jeg tror ikke min fejer vil brokke sig over det men det må tiden vise..
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af Ulrik » 08 jun 2012 15:10
Hvis der er for lidt træk i din skorsten til din brændeovn, hvordan tror du så det kommer til at gå med både brændeovn og pillefyr?
