Vil denne shunt virke?
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 » 06 jun 2012 17:54
Som billedet viser, vil denne shunt så virke?
Når shunt ventilen er åben synes jeg ofte vandet stadig løber over i vvb. Burde det ikke løbe den letteste vej med mindst modstand, dvs igennem shunt ventilen
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 06 jun 2012 18:03
tja, har du noget på vvbstrengen som giver modstand? Ellers er det sikkert nemmere for vandet at løbe gennem den, end gennem shunten (hvor modstanden sikkert er temmelig stor...)
dreamer81
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Indlæg af dreamer81 » 06 jun 2012 18:25
Vvb strengen er lavet af kobberrør 16mm. Og så er der varmespiralen. Men jeg kunne selvfølgelig prøve at lukke lidt for den kuglehane som også sidder der.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 06 jun 2012 19:33
dreamer81 » 06 Jun 2012, 17:54 skrev:Som billedet viser, vil denne shunt så virke?
Vi skal lige vide hvor pumpen er i systemet, før det kan siges om det vil fungere.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 06 jun 2012 20:26
ja det er klart, antog at pumpen sad enten på frem eller retur ved fyret (udenfor billedet)... :oops:
dreamer81
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Indlæg af dreamer81 » 06 jun 2012 20:28
Pumpen sidder på fremløb fra kedel.
Indlæg af pille bruger » 06 jun 2012 20:47
Så er den ok.
Med forbehold for at du har stillet den rigtigt.
Termometeret på returen skal vise 45 gr.
Der mangler kun lidt isolering :mafia:
dreamer81
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Indlæg af dreamer81 » 06 jun 2012 21:08
Lige når jeg sender varme ud på radiatorerne kommer der meget koldt vand retur som gør at returen til kedlen ryger ned på 40. Shunt termostaten står på 50C.
Men en ting er sikkert selvom shunten er åben så kommer der stadig varmt vand i vvb og radiatorerne.
Kan det være min fjernføler som ikke sidder godt? Så den derfor lukker for tidligt.
Indlæg af pille bruger » 06 jun 2012 21:50
Prøv at stil den ned på 45 gr.
Over tid vil den indregulere til korrekt temperatur.
Er kedel temperatur og shunt temperatur for tæt på hinanden vil
fyret pendle op og ned i effekt og temperatur.
Derfor er 15 gr forskel på fremløb og shunt temperatur fint.
