utætte rør
tipop
Tilmeldt: 04 apr 2012 18:49
Mit fyr: Scotte Black Star Pillefyr 20 kW
Areal: 155
Brændsel: rw - piller
Fremviser gerne i postnummer: 3250
Dagligt forbrug: 10
Geografisk sted: Gilleleje
utætte rør
Indlæg af tipop » 05 jun 2012 21:31
jeg har lige sat et scotte 10 -16 kw op men mine rør kan ikke holde tryk det er ikke dem jeg har sat op men under stuegulvet kan det virkelig passe at rørene tørre ind efter 10 dage og bliver utætte jeg har krybekælder under stuen ca 50 cm der kommer vand der fra jeg kan se det løber er det mig der har gjort noget forkert eller er det bare sort uheld :(
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
utætte rør
Indlæg af Thomas83 » 05 jun 2012 21:45
Har du skiftet fra åben til tryk ekspansion? Hvis dette er tilfældet er der vel en risiko for at de gamle rør ikke kan holde til trykket :-(
og 400l vvb i huset.
tipop
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
utætte rør
Indlæg af tipop » 05 jun 2012 21:56
nej jeg tømte vandet fra det gamle anlæg satte ny vvb op lavede brandsikring derefter nyt fyr jeg haft anlæget under tryk på det vi selv har lavet og der har ingen utætheder været men idag ville jeg så have fyret op at køre og vi satte hele anlæget under tryk men der kommer vand ud under stuegulvet og trykket falder med det samme og så er det jeg spørger kan rørene ikke tåle at blive tømt og stå tomme ca 10 - 14 dage hvad jeg ca har brugt af tid
Thomas83
utætte rør
Indlæg af Thomas83 » 05 jun 2012 22:00
Det har jeg aldrig hørt om, at det skulle være et problem.
Kan du komme ned og se om det er ved gevindet eller midt på røret der er hul? Hvis det er midt på der er hul kan du bare sætte en klemme på, det er da den hurtigste og billigste måde at løse problemet på :great:
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 10 gange
utætte rør
Indlæg af Bjarne B. » 05 jun 2012 22:02
Hvad mener du med at i "satte anlæget under tryk" og hvilken slags ekspansion har du? Åben eller lukket?
Thomas83
utætte rør
Indlæg af Thomas83 » 05 jun 2012 22:12
En åben ekspansion er en beholder der ligger placeret som det øverste i systemet og højden på beholderens placering/vandmængde bestemmer trykket i centralvarme anlægget, altså hvis beholderen er placeret 2 meter over manometeret er der 2 meter vandsøjletryk = 0,2 bar, på dette system er der ingen sikkerhedsventil.
Har du trykekspansion er der f.eks en 18l beholder placeret hvilket som helst sted, som regel ved kedlen, hvor du fylder ca 1,5 bar i, din sikkerhedsventil åbner ved 2,5 bar.
Er du med ellers spørger du bare løs :great:
tipop
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
utætte rør
Indlæg af tipop » 05 jun 2012 22:27
at vi kom vand på anlægget og stopper ved ca 2 bar men trykket falder med det samme det er med lukket trykekspansion
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 41 gange
utætte rør
Indlæg af lamborg » 05 jun 2012 22:30
Jern udvider sig ved opvarmning og trækker sig samen ved nedkøling så det kan være det bliver tæt når der kommer ordentligt varme på
Claus
Fyrmester på lamborghus
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
utætte rør
Indlæg af Bjarne B. » 05 jun 2012 22:35
Thomas83 » 05 Jun 2012, 21:45 skrev:Har du skiftet fra åben til tryk ekspansion? Hvis dette er tilfældet er der vel en risiko for at de gamle rør ikke kan holde til trykket :-(
Enig. Det er ikke uden fare at skifte til trykekspansion..!
levi
utætte rør
Indlæg af levi » 05 jun 2012 22:39
Bjarne B. » 05 Jun 2012, 22:35 skrev: Enig. Det er ikke uden fare at skifte til trykekspansion..!
Sikke noget pjat - hvis ens varmeinstallation ikke kan holde til 1,5 - 2 bar, - så er den saneringsmoden!
