Havetraktor Landlord starthjælp
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 07 jun 2012 21:50
martin81 » 05 Jun 2012, 20:59 skrev:.. så ville lige starte min landlord simiplicity 18 hk B og S motor... men det batterie som sad fra i vinters... som jeg har gået og ladet på hele vinteren.. smeltede helt sammen på + da jeg ville starte op ja det var rødgløenden... så købte et nyt og havetraktoren startede og jeg fik slået græset... dagen efter ville jeg starte op igen men kunne ikke få slået den igang... det er ligesom den ikke får strøm nok... motoren køre bare lige en halv omgang... har prøvet med startkabel... pillet tændrøren af men det ligesom om der stadig er for meget modstand... starteren kan jeg godt få til bare at køre rundt når den ikke har tandhjulet på.... håber virkelig der nogle som fatter nået af dette og kaan hjælpe med et lige hint eller nået jeg kan prøve af inden græsset når 3 meter
Jamen hov, hvis motoren ikke vil dreje rundt når du har tændrør ude, eller går meget stramt. Så er der vel ikke noget galt med ledninger eller relæer. Starteren prøver bare så godt den kan og bruger derved for meget strøm i længere tid og til sidst smelter batteri eller kabler.
Uden tændrør, bør motoren være nem at dreje. Ik :great:
martin81
Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
Mit fyr: woody 10kw blackstar
Dagligt forbrug: det må tiden vise
Årligt forbrug: det må tiden vise
Indlæg af martin81 » 08 jun 2012 17:24
så har jeg målt og gjort ved.... har skilt starteren af for lige at stramme fjedre og sådan lige som det ene kuld hænger en smule... men prøvede bjarne B tekniken af.. starteren kørte godt nok motoren rundt men ikke med overbevisene kraft dog bedre end før... målte også med voltmeter men der var ikke nået at komme efter.... det skal sige at der værken er lys eller andre overflødige ting som tager strøm.... kan det være nået med benzinpumpen som ikke virke så den ikke vil slå igang... er ved at se mig blind på den traktor
martin81
Indlæg af martin81 » 08 jun 2012 18:30
så det er starteren.... skovløber...
Jensen8700
Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
Mit fyr: Polsk jernting
Areal: Ca 330m^2, vistnok..
Brændsel: Energikoks
Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
Indlæg af Jensen8700 » 09 jun 2012 00:57
Prøv lige at lade batteriet op med en hjemmelader, så du er sikker på at du har strøm nok.
Hvis du er sikker på at du har strøm nok kan du logisk set hurtigere (og nemmere) finde fejlen.
Det er jo et 12 volt anlæg - evt kan du få starthjælp fra en bil med et par startkabler.
Og så er det bare at lade starteren snurre, med eller uden tændrør, indtil du fornemmer hvor problemet ligger.
Evt kan du tage starteren med til den nærmeste autoelektro og lige lade dem prøve den af. Det koster normalt ikke noget særligt...
/Lars
martin81
Indlæg af martin81 » 16 jun 2012 14:01
for lige at vende tilbage så tror jeg nok min havetraktor er død.... fik fat i et par virkelig krafige startkabeler satte dem på starteren og sprøjtede så æter ind i kaburatoren og den startede faktisk lige i et split sekundt hvor der var kraft nok i trækkransen... men nu gør den bare som før hvor den knap kan trække motoren rundt.... han sent kabruratoren til rensning... har prøvet bensin ved tændrør... løftet baghjul... og alle jeres fine forslag har jeg også forsøgt men tror jeg smider håndklædet... nogen som har forslag til evt nu havetraktor 10.000 12.000 kr klassen tænker mcculloch m125 97h
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 16 jun 2012 21:32
Hvad med en brugt stiga i den prisklasse i stedet?
http://www.dba.dk/have-og-byg/havemaski ... s=(-12000)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 38 gange
Indlæg af Tom_AT » 17 jun 2012 02:00
I det prisleje kunne du overveje en husqvarna lth152. Den er med 15 hk kohler motor på 600 ccm. Den arbejder super godt. Rigtigt godt moment.
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af leo-pol » 17 jun 2012 02:43
jeg har en yardman med integreret opsamler og det virker kanont....
jeg købte den brugt og jeg har kun skiftet et remhjuls-leje og en gang remme samt et sæt knive i de 5år jeg har haft den og vil tro at den er 8-9 år gammel nu og fruen slår vel græs ca 2 timer om ugen hele sommeren da vi har alt for meget græs på grunden......
har 3 venner der også har yardman dog uden opsamler og de er alle glade for dem...
min nabo har haft en stiga i næsten 2år " aner ikke hvad den hedder" men til ca 8000kr og der har ikke været andet en problemer så stiga har givet dem alle pengene retur...
så købte de en anden stiga "anbefalet af stiga`s egen sælger".... de nået kun lige at starte den så så var der balade med starter-relæet og der kom en servicevogn ud og fiksede den... om den køre nu har jeg ikke hørt noget om....
min far har en jonsonred,,.. den æder fast en kævlerrem pr år.... levarndøren har været og skifte udstødning på den da der åbenbart er et problem med støj eller noget i den stil....
hade jeg penge hade jeg selv gået efter en husqvarna med frontklipper og knækstyret og 2-cylinder... men det har jeg ikke....!!!
men den landlord du har der..... hvad skal den koste og hvilken stand er den i.....??
kunne godt være jeg kunne bruge den......
mvh leo-pol
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af MichaelK » 17 jun 2012 09:41
Tja, Stiga laver vel også "mandagsmodeller". Jeg har en Stiga Park Royal.
Knækstyret, frontklip (107 cm), og fartpilot. Den er nu ca. 12 år gammel,
og der er aldrig bøvl med den.
De ting, der har været, har mest skyldtes "fejlbetjening" fra min side. Det
har f.eks. kostet nogen batterier, at lade det sidde på vinteren over. Den
er nu bygget om, så den kan tage alm. bilbatterier. Har også først skiftet
drivremme, og start relæ på den her i år.
Jeg skal selvfølgelig ikke kunne sige, om Stiga bygger deres "billigere"
modeller i en ringerere kvalitet? En Stiga til 8000,- er godt nok også
billigt. Jeg synes ikke jeg har set dem til under 10-12.000,-?
Men Husqvarna virker bestemt også til at være kvalitet :great: Så det
ville nok være dem jeg også ville kigge efter, hvis jeg skulle vælge nyt
i dag?
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
martin81
Indlæg af martin81 » 22 jun 2012 20:32
ja det en jungle med de havetraktor.... men tro det eller lad være efter jeg fik renset kaburator på min landlord startede den sku... godt med motorstart spray... det var faktisk først da jeg sprøjtede det i kabruatoren den startede... ellers havde den bare trukket motor kransen rundt det var ligesom den ikke fik det benzin den skulle have.... så fik slået lidt græs ( det regnede) så kørte i garage... nu kan den så ikke starte... har fyldt olie og tømt benzintank og skiftet tandhjul på starteren... men nu er vi tilbage ved start hvor den knap kan slå motor kransen en halv omgang... nogle kvikke hovede med forslag please:)
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
