Straksafskrivning på solceller?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af BWJ » 06 jun 2012 17:15
henrik3 » 06 Jun 2012, 15:56 skrev:
ok måske jeg lige skal klappe hesten inden jeg beslutter mig for at afskrive !!!
Er der ikke noget med at når huset skal sælges så kan en ny ejer begynde at afskrive hvis anlægget ikke er skrevet ned forinden?
Så kan huset måske nemmere sælges når en ny ejer kan få afskrivninger med .
Er det alle de producerede KWh der beskattes eller kun dem der går ud på nettet og så købes tilbage igen? Eller er det kun overproduktionen?
Alle producerede Kwh beskattes, ved salg for det er afskrevet bliver restværdi vurderet, og værdi beskattes.
Afskrivning kan ikke overdrages.
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg » 06 jun 2012 21:03
Er der nogen der gider skære ud i pap.
Hvis man som virksomhed investerer 100.000 i f.eks. en ny maskine, hvor meget kan der så afskrives?
Jens
En glad Scotte-ejer
Claus-fra-fyn
Tilmeldt: 28 feb 2011 10:50
Mit fyr: Nibe Fighter 1235/45 rør
Areal: 112
Brændsel: Jordvarme/ Solvarme
Indlæg af Claus-fra-fyn » 07 jun 2012 11:09
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen » 07 jun 2012 13:12
Ved afskrivnings reglen - Så sælger du al det producerede til 60 øre pr kwh, og det bliver du beskattet af. Så skal du stadig købe al den strøm du forbruger.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 07 jun 2012 13:40
Det er ikke korrekt, Rasmus.
Man bli'r kun BESKATTET af "egne varer" med 60 øre pr. kWt. Lidt rimelighed skal der da være, når nu man kan afskrive investeringen. :wink:
Er man inde under Nettomålerordningen, sparer man stadig en kWt i indkøb, når man selv producerer den.
Mvh Flemming
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 07 jun 2012 16:55
Flemming DJ » 07 Jun 2012, 13:40 skrev:Det er ikke korrekt, Rasmus.
Men dette er til gengæld HELT korrekt.:
Kilde : SKAT.
Skat efter de regler, der gælder for virksomheder
Når du vælger at betale skat efter de regler, der gælder for virksomheder, skal du betale skat af indtægten af hele energiproduktionen både den del, du sælger til nettet, og den del, du selv bruger. Hvis dit anlæg er en bygningsbestanddel i boligen (fx en integreret del af taget), kan du ikke afskrive det og dermed ikke få fradrag. Overvej i så fald om den skematiske ordning er bedre for dig.
•Du skal både betale skat af den energi, du selv bruger, og den energi, du sælger.•Du kan til gengæld foretage afskrivninger og trække driftsudgifter og renter fra i skat.
•Du skal forskudsregistreres som selvstændig erhvervsdrivende.
•Du skal lave en udvidet selvangivelse.
•Du kan ikke bruge denne ordning, hvis dit anlæg er en fast del af boligen (fx en integreret del af taget).
Så Rasmus har da fat i noget ik ? :great:
klr
Tilmeldt: 18 apr 2012 17:27
Indlæg af klr » 07 jun 2012 17:06
Om Rasmus har ret ved jeg ikke - for jeg forstår ikke hvad han skriver.
Men det er sådan, at man betaler skat af al den producerede strøm (incl. det man selv forbruger) - dvs. af 60 øre/kWt (de første 10 år - derefter af 40 øre i 10 år).
Men nettomåleordningen gælder stadig. Så man skal jo ikke "købe" al den strøm man forbruger - kun det man ikke selv producerer.
Det er jo det der gør det fordelagtigt.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 07 jun 2012 18:39
klr » 07 Jun 2012, 17:06 skrev:Om Rasmus har ret ved jeg ikke - for jeg forstår ikke hvad han skriver.
Nettomålerordningen ifm afskrivninger er kun retten til at bruge nettet som "batteri"
Du skal både betale skat af den energi, du selv bruger, og den energi du sælger, dvs at man skal "købe" den del man selv bruger (beskatning af 60 øre/Kwh) og selvfølgelig evt større forbrug end man producerer købes på alm. markedsvilkår.
Men måske er vi enige :great:
klr
Indlæg af klr » 07 jun 2012 19:06
I al beskedenhed mener jeg at min formulering er temmelig præcis og forståelig. Jeg kan ikke se at din formulering uddyber det. Men det må andre bedømme (spørg, hvis man er i tvivl). Jeg tror både du og jeg har forstået det - lad os sige det sådan.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 07 jun 2012 23:22
Jeg synes, klr har fat i den lange ende. :)
Der er jo ikke tale om et salg af el, kun en beskatning. Det svarer til, at landmanden går ud i stalden, ta'r en gris og laver frikadeller til familien af den. Han får den til kostpris og skal betale skat af "værdi af egne varer" - ja, det hedder noget i den retning. Det er sådan set den samme regel, der gælder, når man er elproducent. Grisen kunne jo også ha' været solgt, og frikadellerne købt ved slagteren, så skulle skattefar bare ha' haft (højere) skat af det højere tal på bundlinien i stedet.
Nå, det blev det vist ikke mere forenklet af. :P
Mvh Flemming
