VVB
Benny Pedersen
VVB
Indlæg af Benny Pedersen » 05 jun 2012 17:44
Hejsa.
jeg har et lille problem med min vvb
jeg synes ikke den laver vandet varmt nok. det er en combi vandvarmer med elpatron i. en vølund den er max 4 år
gammel og den bliver kun brugt om sommeren .
her den anden dag der havde jeg pillet et blandingsbatteri af og der gik vvb tom for vand .
og jeg tror at strømmen stadig var tændt men kan det få den til at brænde af??
altså den varmer stadig men synes bare ikke det er så meget som den plejer.
på forhånd tak :)
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 8 gange
VVB
Indlæg af Kruse » 05 jun 2012 18:30
Vis den er monteret rigtigt burde den ikke blive tømt for vand når du tager en hane af.
Vis elvarmeren er brændt af burde den tage sikkringer eller rele.
Tror problemet måske kan være kalk der sidder og isolerer.
Hvordan vil du spille?
Benny Pedersen
VVB
Indlæg af Benny Pedersen » 05 jun 2012 18:36
hey Kruse. hvis det er kalk kan man fjerne det igen??
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
VVB
Indlæg af Kruse » 05 jun 2012 19:53
Du skal nok have den åbnet. Kan huske der var en her inde der havde hevet en hel spandfuld kalk ud af vvb.
Det er ikke noget jeg selv har prøvet, men vil forslå nogle nye pakkinger.
Jensen8700
Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
Mit fyr: Polsk jernting
Areal: Ca 330m^2, vistnok..
Brændsel: Energikoks
Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
VVB
Indlæg af Jensen8700 » 05 jun 2012 21:23
1 eller 3-faset varmelegeme?
Kontroller dine sikringer.
Hvis du har en "gammeldags" elmåler kan du prøve at slukke for varmeren, se hvor hurtigt elmåleren snurrer, tænd når vandet er blevet koldt (eller skru op for termostaten så ellegemet tænder) og kig så igen hvor hurtigt elmåleren tæller.
Så får du en ide om elforbruget.
Selv om varmelegemet er stået af behøver det ikke tage sikringer....
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
VVB
Indlæg af Thomas83 » 05 jun 2012 21:52
Dykrøret i varmtvand udgangen er tærret over inden i så den tar vandet fra bunden hvor det er koldt icon_cheesygrin.gif
og 400l vvb i huset.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Modtaget likes: 10 gange
VVB
Indlæg af Bjarne B. » 05 jun 2012 22:28
For ikke så længe siden tømte jeg en vvb ved at vende den på hovedet og fjerne dækslet i bunden. Herefter hængte jeg en hårtører ned i den, og efterhånden som skidtet i den tørede, faldt det ned i toppen af beholderen, hvor det nemt kunne suges op med støvsugeren med det lange rør på. Der var ca så meget, at det fyldte den gamle Nilfisk halv op, men da det var i beholderen, fyldte det nærmest ingenting. Jeg tror, der skal være ekstremt meget skidt i den, før du kan mærke det på vandtemperaturen, men prøv da at skille den af, det er ikke så svært.
levi
VVB
Indlæg af levi » 05 jun 2012 23:13
Thomas83 » 05 Jun 2012, 21:52 skrev:Dykrøret i varmtvand udgangen er tærret over inden i så den tar vandet fra bunden hvor det er koldt icon_cheesygrin.gif
Rigtig godt bud :great:
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
VVB
Indlæg af newpas » 06 jun 2012 07:55
Hvorfor er der ingen der nævner et kig på tæreproppen?
Benny Pedersen
VVB
Indlæg af Benny Pedersen » 06 jun 2012 14:25
hey det er en 3 faset model
newpas hvad er det du vil tage et tjek på??
