Føler ledning Scotte.
Jan.C
Tilmeldt: 03 jan 2012 14:24
Mit fyr: Scotte 16 kw , OPOP kedel
Areal: 238
Brændsel: Piller fra Stampmøllen
Dagligt forbrug: gens 10,5 siden 11/4
Årligt forbrug: ca 7 ton , vi får se
Geografisk sted: Lomborg 7620
Indlægaf Jan.C » 03 jun 2012 22:23
Hej , jeg er ved at mont mit nye Scotte , og står tilbage med ledningen fra styringen som er en føler til kedeltemp ?? Hvor skal den sættes fast ?? Syntes ikke rigtig jeg kan se det nogen steder..
På forhånd tak , Jan , Lemvig :wink:
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlægaf Vangsgaard » 03 jun 2012 22:32
Den skal monteres i en dyklomme i en af siderne på kedlen. Gerne en lang dyklomme så den komme tæt på fremløbsudgangen.
Du kan fastgøre den med en strips eller noget sølvpapir så du er sikker på den bliver sidende.
Jarnved
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Indlægaf Jarnved » 04 jun 2012 11:18
Jeg har en opop 20 kedel og der var ikke plads til en lang følerlomme i nogen af siderne så der brugte jeg en kort f.lomme og det kører perfekt.
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf lamborg » 04 jun 2012 11:35
Øh ?? du har sat den i toppen ikke. Og der er der plads til en lang føler lomme på 20 cm. Husk at brug noget kølepasta så du får ordentlig kontakt.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Jarnved
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Indlægaf Jarnved » 04 jun 2012 13:17
Undskyld det er mig der husker forkert, det var i bunden den ikke kunne komme langt nok ind( så måtte jeg bruge en kort lomme så shuntføleren kom til at stikke lidt ud) og den lange følerlomme sidder i højre side med kedeltemp. modsat overkogssikringen.
Det er jo også 14 dage siden jeg monterede fyret!!!
Jeg har proppet lidt rockwool ind i hullet og fixeret ledningen med en strips.
Jan.C
Areal: 238
Indlægaf Jan.C » 05 jun 2012 16:43
Takker for hjælpen , fyret blev startet op i går aftes og kører upåklageligt . Syntes ikke at den globale opvarmning er slået igennem her hos mig så vi har lidt varme på det hele også for at se om det virker , det nye vidunder :-)
