Lysføler viser lys i slukket tilstand ?
joker
Tilmeldt: 12 nov 2011 06:17
Mit fyr: Woody 16 Kw opop kedel
Areal: 160 m2 + 65 m2 kælde
Brændsel: Lava pillets
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af joker » 03 jun 2012 17:19
Hej.
Jeg har et woody 16 Kw. version 4,22.
Min lysføler viser lys selv i slukket tilstand, den blev skiftet til en ny, samme resultat :shock:
Det bevirker så at jeg ikke kan tænde op, da fyret tror der er ild, og slår over i drift med det samme.
Er der nogle der har en ide om hvad der kan være galt, print ser udmilbart fine ud, ingen tegn på skader.
Vil tro jeg kan tænde manuelt op, men skulle gerne køre på ur, så den løsning dur ikke.
Jacob
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 03 jun 2012 17:28
joker
Indlæg af joker » 03 jun 2012 18:07
Glemte at tilføje at fyret også viser lys, selv om lysføleren er afmonteret.
Jacob
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 03 jun 2012 18:14
Der kan være en kortslutning. Hvis der er gennemgang uden om lysføler vil den altid tro der er ild.
M.v.h. Olli.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 03 jun 2012 18:34
Er slangen gennemsigtig og den får lys kan den vise lux, selvom den er slukket. Giv den noget tape eller lign så den ikke er gennemsigtig, så kører den igen.
joker
Indlæg af joker » 03 jun 2012 18:44
Hej.
Der er ingen af de i linket, nævnte ting der umiddelbart er løsningen på problemet :cry:
Det er måske en kortslutning på printet?
Jacob
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Indlæg af lille_smed » 03 jun 2012 19:28
hej .. gå ind i din styring.. det er sikkert fordi du har fået en lysføler til en tp mini .. og sæt den op på 10 på lys til foto celle
UDVIDET SETUP ( SET knappen holdes inde i 6 sekunder. )
BRÆNDSEL
LYS
Justering af hvor meget lys der skal til før eltændingen afbrydes.
joker
Indlæg af joker » 03 jun 2012 20:12
Det tror jeg desværre ikke, da den lysføler der sad, har virket i årevis, og den nye reagerer pricist magen til, altså viser 90- 100 lx i slukket tilstand, tror jeg tager brænderen med ind til elektromekanikeren i morgen og ser om de kan måle en korsslutning.
Jacob
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 03 jun 2012 20:30
hvad siger den hvis du tager stik af brænder
/tager ledning til foto af i styring
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
joker
Indlæg af joker » 03 jun 2012 21:05
Så melder den stadig lys !
Jacob
