Motorventil til vvb larmer/klikker helt vildt
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 » 02 jun 2012 15:11
Jeg har opsat motorventilen til vvb på følgende måde
Mens fyret er ved at tænde op siger den denne lyd i 5-10 sekunder og stopper så i ca 1 min og så starter det ellers igen.
http://www.youtube.com/watch?v=CcxasSzA ... e=youtu.be
"Skud"'ene man kan høre i baggrunden er kompressoren som bliver skudt af midt i optændingen! Det kommer der lige en anden tråd på.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 02 jun 2012 15:38
Kunne du lave en tegning af rørføringen ?
Ellers er det svært at gennemskue problematikken.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 02 jun 2012 21:48
Det er nok ikke en motorventil, men en magnetventil.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 03 jun 2012 07:14
Det lyder til at den er forkert monteret...
Er det fremløbet der kommer ind i midten? (ab)
Hvordan er dit el tilsluttet? - det lyder som om motoren får forkert spænding, og så klikker i kontakterne....
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand » 03 jun 2012 07:15
Prøv i øvrigt lige at tage motordelen af, og se om den stadig klikker....
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Jarnved
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Indlæg af Jarnved » 03 jun 2012 21:13
Hvis du har fremløb på AB og VVB på A så skal den stå i styringen L5 NO.
Så er din ventil NO til radiator når den er spændingsløs.
Hvis du har ventilen i hånden og blæser gennem AB så kommer luften ud af B og det er NO
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
