En lille ide... restvarme i kedel
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 31 maj 2012 21:53
Hej gutter,
Jeg har lige stået i fyrrummet og tænkt lidt - når min akku er fyldt og kedlen brænder ud, går alt varmen i kedlen jo i skorstenen...
Jeg har monteret en klapkontra på kedelafgangen over til akku, så vandet ikke kan løbe baglæns - det har jeg haft lidt problemer med :oops:
Men mellem min kedel og klapkontra har jeg monteret et T - PT er det proppet af, men nu kommer min ide....
Hvis jeg trækker et rør fra dette T, via en 3-vejs motorventil op til CV-fremløb, så skal ventilen, når kedlen går i pause eller lukker ned, åbne, således at vandet trækkes gennem kedlen, hvorfor den derved bliver tømt.
Når kedlen så når 30 grader, skal ventilen så igen lukke, så vandet trækkes fra akkutop... :great: :great: :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af remme » 01 jun 2012 17:37
Jeg har monteret min kontra klap på kedeltilgangen. (Det skal lige sige at jeg kører med buffertank på et stokerfyr med start- stopfunktion.) Herved opnår jeg det samme som dig Havmand. Nemlig at kedlen ikke kan begynde at fungerer som skorstensradiator.
Når kedlens temperatur falder ca 3 grader under min cirkulationspumpes start temperatur slukker cirkulationspumpen og når kedelen bliver koldere end temperatur til selvcirkulationen går den helt i stå. Jeg kunne dog godt tænke mig måske 2 klapventiler mere på indgangen til tanken i 2 forskellige niveauer, således at den sidste restvarme kunne leveres ind neden under den varme top i tanken.
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 01 jun 2012 18:31
Diagram tak, havmand...
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 01 jun 2012 18:51
Her har jeg lavet en lille tegning, jaja, den er måske ikke flot !
Kan der ske noget kondens, ved hurtig afkøling af kedel..... Det kan der vel ikke hvis den er brændt ud..
Vedhæftede filer
remme
Indlæg af remme » 01 jun 2012 19:52
Med fare for at udløse religions krigen, :roll: om ESBE VTC511 termisk 3 vejs-ventil vil jeg sætte den på shuntforbindelsen før pumpen. Den anden hane mod top og bund ville jeg undvære og kun sætte et T ind.
Evt kunne du sætte en klapventil på begge indløb i tanken eller sætte et lidt større rør op som tilløbet kunne løbe i for oven. Herefter vil kedelvandet naturlig falde ned til det rette indløbsniveau og kun minimalt lave omrøring i din tank. (Altså hvis jeg har forstået Ernst Drastrup indlæg rigtig herinde.) :oops:
Fordelen ved klapventil på tilløbet lige før tanken skulle være, at varmen ikke bliver så nemt blandet op med det koldere sidste kedelvand og ikke løber ind i toppen af akkumuleringstanken :shock:
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 01 jun 2012 22:23
remme » 01 Jun 2012, 19:52 skrev:Med fare for at udløse religions krigen, :roll: om ESBE VTC511 termisk 3 vejs-ventil vil jeg sætte den på shuntforbindelsen før pumpen. Den anden hane mod top og bund ville jeg undvære og kun sætte et T ind.
Desværre jeg skal altså have en skitse, har ingen ide om hvad du mener. :?
Undskyld, men skåret i pap ville være fint :wink:
remme
Indlæg af remme » 01 jun 2012 23:25
hmm for træt i aften og ingen tid i weekenden men tirsdag måske den store tegning. ;)
remme
Indlæg af remme » 01 jun 2012 23:34
